Aller à la page: <  1, 2, 353, 54, 55322, 323, 324  >
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:05 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 14:57 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Bon j'ai pas resister je les commander, je les trouver encore moin chere !!!
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:00 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
il a craqué  aa
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:26 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
dd3 bb6
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 11:31 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Fait attention Steph , car il faut que ton quad (et ce n est pas le cas sur les moteur fuji)  indique l info du rapport engagé (capteur au niveau de la boite).
 je fais référence a ça   " Se branche sur véhicules avec indicateur de vitesse Digital et signal compte tours (TTL SIGNAL 0-5) "
la seule info que renvoie la boite sur le fuji du popo  c est le neutre  et la MA, je suis pas sur que sur ton triton tu ais les rapports engagé d origine..
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 12:35 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
il ya peut etre un systeme a placé
sur le selecteur qui viendrai touché un poussoir non?
parceque sans sa c est pas gagné d5
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 13:45 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
ben non justement, sur le site de koso , ils précisent bien que ça se branche sur le véhicule. Donc le capteur n est pas fourni, peu être que tu peu monter un capteur externe, mais j en doute.
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 14:45 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
a ouai alors la pas gagné j ésspere que doggy a pensé a sa
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 14:52 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Dans sa fièvre acheteuse, tu crois   ?
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 18:42 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Bien vu les gars, je regarderais ca une fois que j'aurai reçus le colis !!! au pire j'irai voir mon concess si il y a moyen de faire quelque chose !!!  bon au pire ce vend 100 euros le les trouver a 80euros donc meme si je dois le revendre je suis pas perdant ! mais j'éspere quand meme ya moyen de faire quelque chose, enfin on vera ca des que je l'aurai !
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 19:42 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
 ben alors fa dd4 ut se renseigner avant ben dis donc j3 j3 j3
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 19:49 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
dedicace pour doggy "toi qui achete"
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 21:54 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
C'est bon ca ce monte sur le 450 roadster, j'ai eu confirmation dd3 joie
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 22:59 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
héééé doggy sa ce monte à la place du point mort et marche AR ou il faut l’adapté sur le sélecteur de vitesse  et faut il autre chose avec ?????? d5
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 13:51 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
le triton a donc un capteur au niveau du sélecteur d origine ?  Ou c est en adaptent un  capteur externe comme disait Julien ?
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 21:27 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Yes, faut aussi je réimprime la notice, l'anglais c'est pas mon fort, pas de soucis je mettrai tous sur le fofo !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67
Page 54 sur 324
