Aller à la page: <  1, 2, 366, 67, 68322, 323, 324  >
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:55 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
hééé mais oui c'est long DOGGY tu n'as toujours pas tes flexibles je sent que tu dois bouillir
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:56 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Grave !!! j4
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:43 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Bon ben va pour les durite en rouge !!! dd3 dd4  la j'ai surtout hate de raccorder la double ligne !!! j4
 aller tu peut les mettre tes durites rouges c pour dd4
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:50 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:58 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
pour tes doubles sorties c pour bientot. au fait fois mon pot decouper  et remonter , je pense prendre une partie du collecteur  ou un cote rentre dans la collerette de 57 et l'autre cote est de 54 donc j'aurai juste a mettre une bague de 2 mm pour pouvoir serrer le tous et je pense que le tour sera jouer. enfin avec les paroles on va plus vite qu'avec la pratique donc je reonfirmerai mes dires quand ce sera au top
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 02:03 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Ca va le faire !!!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 02:15 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
t inkiete pas a chaque etape je prendrai une photo ou video je verai comme cela je posterai sur le fofo et une fois tout remonter je vous ferai voir le son qu'il fait. puis fin de semaine je pense aller changer le gicleur comme ça ça sera fait. au fait tu as vu le prix du pack de jantes que le gars m'as fait 554 euros >. jantes pneus equilibrage valve +20 euros de port qu'en pense tu
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 02:19 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
j'ai un gars qui est interresser par mon pack de jantes + pneux. il faut que je voye avec jo lindien pour voir si ses jantes en vaille la peine. as tu regarder des jantes toutes noires .
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 13:21 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Le prix tu packs, c'est correct, apres c'est sur quand il parle de peinture, on va dire qu'elle sont pas prevu pour aller dans les champs, mais sur le bitume c'est bon !!! dsl j'ai pas encore regarder pour les jantes noir , je regarde est je t'envoi ca !!!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:18 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
J'en ai mis aussi des refroidisseurs mais sans la sonde sa ne mas rien changer au niveau du refroidissement , mais sa donne un coter prépa que j'aime bien
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:41 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Je le recup demain a la poste, il l'on livrer vendredi, mais j'etait pas la !!!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:43 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Faut pas déconner tu peux pas rester chez toi quand mème tu abuse la
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:44 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
mdrt grave j'ai deconné !!!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:59 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Aller remedis sa vite fait
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:00 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
Je regarde ca demain si j'ai le temps !!!
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 23:01 (2012)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:50 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] Roadster projet fox racing by Doggy67
Page 67 sur 324
