mon dinli 450
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 15:49 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
CTRoad a écrit:
 alors voila ce que j'ai fait :
pour le vilo coter distri,
arbre a came admission
et arbre a came echappement
et ca me donne sa pour l'allumeur
vous en pensez quoi ?
parce-que j'ai vu que pour le popo il falait retirer le pti truk en plastique du carter pour le calage de l'allumeur mais moi sur le mien ya pas moyen
Ta méthode pour le calage est la bonne !
Maintenant c'est vrai que si tu as la possibilité de défaire le cache plastique sur ton carter d'allumage c'est plus pratique, ça t'évite de démonter le carter d'embrayage et le pignon d'entraînement, et donc de vidanger le moteur au passage...
Et ne t'embête pas à chercher impérativement tes maillons dorés, ils ont le bon alignement seulement 1 cycle sur 20 !!!
Du moment que le T apparaît dans l'oeilleton côté allumage, tu cales ton AAC d'admission, et tu comptes 8 maillons depuis le repère haut jusqu'au repère haut de l'AAC d'échappement, et t'es tout bon !!
Du coup le contrôle du jeu aux soupapes et le calage se font en 20-25 minutes à tout casser !!
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 18:13 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
CTRoad
Date de naissance: 11/09/1981
prénom: Rémy
votre revendeur: aucun
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 22:20 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 merci pour toute les info, bon j'ai tout refait et tout recontroler et c'est bon il demarre et j'ai déjà quelque kilometre de fait . bon me reste a corriger des petit défauts mais le principal est la . il roule et je me fait enfin plaise. et c'est clair que certes je commence tout juste a m'habituer et je n'ai pas de point de comparaison mais il est trop bon ce quad, autant route que chemin. bon certe a 90km/h il rale pas mal et je pense changer la demultiplication un peu et le rabaisser histoire de le stabiliser mais honnêtement je m'éclate.
Gazzzzzz !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 23:03 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 Et tu vas voir, ça n'est que le début !! ;-)
CTRoad
prénom: Rémy
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 00:33 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 oué jme doute ! surtout que je suis encore pas top a l'aise avec et puis pour le moment je ne fait que des ballades de quelque kilometre . au cas ou j'aurais encore des probs je prefere pas pousser sur 50 km lol
CTRoad
prénom: Rémy
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 17:22 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
et bien voila , après des vacances super sympa en quad sans aucun soucis... et bien oui c'etait trop beau.
je decide un midi de partir au taff en quad et la .... galère le quad coupe puis repart un petit peu avant de caler completement. au debut je me dit : panne seche ? bon bin hop passe en reserve, mais plus rien . donc hop on appel PAPA MAMAn pour recup le quad et leur piquer leur voiture (c'est pratique les parents pas loin) histoire de pas etre a la bourre au boulot.
bref depuis il refuse de demarrer avec des retours au carbu....
bon et bien encore de la mecanique en prevision....
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 23:30 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 Ça pu si la compression remonte par le carbu
CTRoad
prénom: Rémy
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 00:44 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 ouai surtout que c'est arriver alors que j'avais encore le starter donc j'ai peur qu'une soupapes sois tordu
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 01:47 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 Oui sûrement c'est pour ça que la compression du cylindre remonte par l'admission au lieu de l'échappement
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:11 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 Plus qu'a deposer le moteur et ouvrir !! pi2
CTRoad
prénom: Rémy
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 23:52 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 oué couper on la refait.... bon au moin le moteur du dinli a plus de secret pour moi... limite je le demonte les yeux fermer. lol
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 00:07 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
  dd4 :::
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 00:23 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
CTRoad
prénom: Rémy
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 01:20 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
 je vais finir par maitriser mieux le demontage remontage du quad que le pilotage..... dd4
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 01:21 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 03:34 (2013)    Sujet du message: mon dinli 450 Répondre en citant
dd4  Sinon fou lui un moulin de bécane
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:20 (2017)    Sujet du message: mon dinli 450
Page 7 sur 8
