[pression pneu route] triton 400r
coco
Date de naissance: 05/07/1963
prénom: claude
votre revendeur: scoot expert
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 18:59 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
J'aimerai savoir, quel est la pression idéal de mes pneu route pour une meilleur tenu sur la asphalte et la pression maxi
taille de mes pneu AV 165/70/10 et AR   AT 20 X 11-9
merci
et les muscles cars US
http://www.mustangv8.com
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 22:20 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
Après la pression est différente selon la personne pour ma par je metterais 600 grammes a l'avant est 500 grammes a l'arrière
coco
prénom: claude
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 22:39 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
ok merci pour ta réponse j'ai actuellement 900gr dans chaque
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 22:44 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
Je trouve que sa fait trops il bouge trops avec cette pression
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 23:16 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
Varie entre 500 et 900g selon ce que l'on fait ou selon les différents pneumatique !
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 06:48 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
après les pneus scoot je met 2K 500g
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 17:35 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
Idem pneu scoot 2kg
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 06:34 (2012)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r Répondre en citant
En faite les pneus quad que se soit les pneus route ou les pneus tout terrain sont des pneus base pression contrairement au pneus de moto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2017)    Sujet du message: [pression pneu route] triton 400r
