Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 14143, 144, 145  >
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 23:24 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
je sui toujours pas fixé pour la decoupe ont vera avec le foureau si sa fini ou pas sinon je coupe au reste et basta
je recherche toujours des amortisseur plus dur pour le posé un peut plus
et un arriere plus cour je vai regardé les occas
avant je vai essayé de modifié les mien avec une huile plus épaisse et en modifient les plongeur
restera l arriere a changer pas le choix
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 10:55 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
pour la dureté de l AR tu peux augmenter la pression de la bonbonne, mais sa changera pas la taille ... A mois que tu te fasse un déport de la fixation, si tu as un pote fraiseur ça peux ce faire, même pour devant.
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 10:29 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
je vait faire une piece en feraille soudée pour model et je ferai une dans un bout d alu apré
bonne idee mon steph je vai testé sa parecontre je crain que l avant les amortisseur ne soi jamais assez dur
bref ont verra
sinon elargissseur montée merci steph
je fini le para se matin et envoie quelque photos se week avec alex
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:49 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Le week end commence bien avec un peu de pluie aller rabaisse le un peu et l'arrière tu peux aussi fair quelque chose
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 18:30 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
weekend foutu pas de viré ont remet sa
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
On vas remettre sa s'est sur en plus le temps étais bien pourrie
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 19:25 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Grand soleil en alsace
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 19:50 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Du bol chez nous sa a floter grave pas cool
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 11:48 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
  a mince !  Dommage pour le temps et surtout pour les
Ps: pour la dureté des amorto av, tu vas tester l astuce de l huile plus épaisse ?
Sur le manuel , ils expliquent  le démontage complet des amorto, mais en anglais
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 12:54 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
je voulais  testé mes le probleme c est que je sais pas si il ya du gaz dans les amortos que jai
et du coup vue que ma pompe haute pression na pas les embout adapté a mes amortisseur actuel bas jai pas osé encore
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 21:25 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
s'est sur l'amortos faut fair gaffe
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 10:51 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
si c est du gaz, tu peux pas passer chez ton pote qui a le garage moto pour les faire gonfler ?
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 11:20 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Je viens de faire une recherche sur le manuel de réparation que voici (démontage/remontage) :
Sur cette coupe (autre source) on comprend le rôle du gaz :
Regarde ici, tu as la technique (en bas) pour le "gonflage" des Fox au nitrogen, sur le manuel Polaris ils parlent  de 200 a 205 psi, dans ton cas, tu peux tester a 250 psi pour les rendrent plus dur :
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-Airshox/index.html
Ps: ils utilisent du nitogen, pour sa résistance a l échauffement et aussi sur le fait qu il n est pas corrosif comme l air, mais je pense que pour notre utilisation tu peux gonfler a l air.
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 12:20 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
merci steph le probleme reste la puissque l embout pour gonflé l amortisseur est pas dispo mon pote au garage na rien qui ressemble
et jai rien trouvé ailleurs non plus a part sur le net mes c est un adaptateur au usa j ose pas commandé au us
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 14:08 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Pour ton histoire d embout, j ais trouver le post d un gars qui a reconditionner ses amortos ohlins  sur un Gaz Gaz 450 :
Pas idiot l idée des valves Bud Racing.  8.5 € ttc  la valve  :
http://www.bud-racing.com/produit.asp?Lng=5&NuC=31&DoC=BudRacing&am…
Et 22.9 €  la pompe HT pression   :  http://www.alltricks.fr/vtt/fourches/pompes-hp/rock-shox-pompe-haute-pressi…
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
pas con   je vais etudié sa serieusement
merci steph i1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2017)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame
Page 13 sur 145
