Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 17143, 144, 145  >
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:03 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
et au fait , tu as trouver tout tes écrous pour les elargiseurs AV ?
Peu être une photo du résultat ?
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:13 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
ouai jai tous trouver steph impec c est monter mes toujours pas essayé verdic dimanche et photo aussi
part contre je galérre a trouver mes gicleur je doi passer commande sur un site mes 10 euro de frais de port pour 2 gicleur et 2 valve pour amortisseur
est en se moment les zeuro me fuit  AZERé
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:31 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
he he  tu vas commander les valves bud racing   pi2
Ca vas faire super large avec ton train av, il me tarde de voir ca !
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 17:28 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
c est pas des bud racing mes c est le meme principe  le train avant et bien large maintenant mes pas encore essayé
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 15:12 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
 montage de valve recupéré sur des roue de voiture  sur les amortisseur
percage ect...
fait en 25 minute (le temps de sieste du bebe) rrrrrrrr aa3
verdict pas de reel changement a 8 bar ma pompe haute pression et naze donc ont vera lus tard pour augementer la pression
mes sa a pas l air de durcir vraiment beaucoup
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 18:51 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
Du bon boulot que tu nous as fait est rapide en plus plus cas remettre plein de pression maintenant
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 20:05 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
ouai reste plus qua balancé 15 bar pour voir aa
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:20 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
15 bars sa vas ètre dur sa , sinon tu as essayer de donner une pillule bleu pour les durcir mdrt
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:34 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
mdrt  sa dure pas assez longtemps et sa reviend chere a chaque sortit mdrt
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:40 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
mdrt bon alors plus cas mettre de la pression, mais il faut un sacrée compresseur
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 21:45 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
pompe haute pression de vtt sa suffi sa monte a 20 bar et sa coute 30 euro chez inter sport
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 10:16 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
bien ton montage !  Apres  il faut peu être dépasser les 10 bars  ?
T en a profiter pour changer l huile ?  Plus épaisse ?
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 15:55 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
non jai rien changer pour le moment je voulait faire un essai avec de la pression avant de faire des frais
sur c est amortos pour le moment c est pas génial je verrai avec plus de pression
sa peut pas etre pire la y avait plus de pression joint torrique hs
mes quoi que je fasse sa arrivera jamais au niveau des EMC AZERé
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:42 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
en parlant de valve les gars, faut il que je change mes valves quand je vais monter mes pneus scoot ou je laisse les valves d'origine merci.
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 20:55 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
elle sont pas vielle tes valve
 mes pour le prix des valve assure le coup change les en meme temps pi2
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 21:39 (2012)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame Répondre en citant
oki
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: [POLARIS 500 Prédator] By crame
Page 16 sur 145
