Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?!
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 18:38 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Je recherche un moyen de découplé le freinage avant de l'arrière, par ce que niveau freinage c'est pas top, si quelqu'un a déjà fait la modif, merci de m'en faire part ! J 'ai vu qu'on pouvait faire ça en rajoutant un maitre cylindre et en modifiant les flexible ???
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, merci d'avance !!!
alexf14
Date de naissance: 14/05/1993
prénom: Alex
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 23:05 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Normalement il y'a un répartiteur donc logiquement si on enlève la durite du frein arrière et qu'on l'emmene directement à l'étrier arrière ( sans passer par le répartiteur) puis qu'on bouche le trou du répartiteur ou la durite était branchée avec une sorte de vis banjo ( je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûr) le freinage et découplé et ça freine l'arrière au pied et les deux avant au levier du guidon.
 Je sais pas si c'est clair comme explication dd4
je sais pas non plu si c'est la bonne technique mais ça me semble plutôt logique comme truc j3
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 11:45 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Tu as tous juste ! Faut que je regarde ça de plus prés !
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 13:18 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Bien vu tu as une durite qui asemble les deux est faut l'enlever mais fait attention ton liquide va couller donc après faudrat refair la purge des frein
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 13:33 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Merci, v voir ça des que j'ai le temps
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 19:39 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Oui comme ça tu en profite pour vidanger le circuit histoire d'être tranquille pendant longtemps j3
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 19:53 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Perso pour l'avoir fait je préfère en freinage découpler
Papy cool
Date de naissance: 06/11/1952
prénom: Jean-Luc
votre revendeur: Pas mon pote
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 21:45 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Tu verra c'est plus sécurisant d'avoir 2 freins différents je l'ai fait sur mon quad après avoir frôlé la catastrophe au début que j'avais mon quad, en descente pour tourner pour prendre une route a gauche j'ai freiné et là pédale au fond ,plus de frein, durit coupée par le frottement sur le disque de frein arrière et maintenant j'ai toujours la chance d'avoir un deuxième frein.Prend le temps de le faire pour moi cela fait partie des priorités.Mais c'est toi qui décide.
J'en sait quelques choses.
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 23:17 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
oui c'est super important ça pardonne beaucoup de chose notamment les arrivé trop forte dans les virage ou on peu rattraper avec le frein arrière au lieu d'aller au tas si ça freine aussi de l'avant.
et pour le tout terrain ça évite dans les descente trop raide que sur un trop gros coup de frein au pied le quad freine de l'avant et hop sur le toit avec le pilote écrasé dessous... aa2
C'est super dangereux leur connerie de coupler les frein avant et arrière ensemble bagare
Papy cool
prénom: Jean-Luc
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 00:10 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
C'est sur
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 01:40 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
C'est claire le freinage d'origine de nos quad c'est de la merde, et puis sur bitume a 130 vos mieux avoir un bon freinage !!!
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 14:05 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
ça c'est clair pi2
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 21:07 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Et pour burner s'est top
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 21:48 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Arrète j'ai hâte !!!
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 21:35 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Quelque photos du circuit de freinage !
Vu inverser par a port au schéma que j'ai fait !!!
je précise je ne suis pas picasso !!!! donc le truc c'est quoi  i2 help
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2017)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?!
Page 1 sur 6
