Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?!
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 21:35 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Quelque photos du circuit de freinage !
Vu inverser par a port au schéma que j'ai fait !!!
je précise je ne suis pas picasso !!!! donc le truc c'est quoi  i2 help
alexf14
Date de naissance: 14/05/1993
prénom: Alex
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 22:41 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Alors si je dis pas de connerie il faudrait virer la durite ou j'ai mis une croix rouge et débrancher celle qui va de l'étrier de frein arrière au répartiteur pour la brancher directement sur le maitre cylindre du frein arrière et boucher les deux trou laisser sur le répartiteur
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 23:36 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
C'est cool alexf, des que j'ai un peu de temps je regarde ça !!!
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 09:29 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Si ça peut t'aider c'est avec plaisir
En ligne
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 09:50 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
je suis tout a fait d accord avec ton schéma, j avais fait la même modif sur mon ST9.
La première chose et de trouver un maitre cylindre de moto (mimi 600) de bonne qualité, il faut le prendre
avec sa durite et avec des joints neuf.  Âpres il te faut trouver des "bouchons" avec joints pour le
répartiteur.   Fait gaffe, même si  certain ne le font pas, a chaque foit que tu démonte une durite il faut changer les joints avant de la remonter.
si ça peu t aider  voici le lien de mon découplage sur le St9  :
J avais choisi ça comme matos :
- Maitre cylindre  Av  750 Suz
-Maitre  Cylindre Ar   600  Cbr  + revervoir  et contact
http://chinesequad.xooit.com/t11499-ST9-Ocasion.htm?start=255
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 10:15 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
 tu as des photos ?!!!
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 10:48 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Alexf tu a juste c'est bien des vis banjo, ben maitenant faut je trouve huile frein - 2 vis banjo plus courte et peut être une durite et il y a plus k comme dirait l'autre !!!
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 12:39 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Pourquoi changer le maitre cylindre et pas garder celui d'origine ?
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 13:32 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Je garde celui d'origine !
En ligne
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 13:36 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Stéphane, pour les photos j ais donner le lien dans mon post ...  (la drogue c est mal ..)
dd3
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 13:43 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
fumer mdrt
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 21:55 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Bouchon de repartiteur !
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 21:58 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Manque plus que l'huile et attendre les vis, est bien sur en rupture les vis, la je croit j'ai vraiment pas de chance !!!
En ligne
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 10:29 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
je m ais du DOT 4 Bendix dans le popo.
tu trouve ça en centre auto  voir même en  supermarché.
Ps: n oubli pas de commande les joints ......
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 11:59 (2012)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?! Répondre en citant
Joint commander avec vis, pour l'huile je v voir,j'ai plein de boutique moto et quad par chez moi !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44 (2017)    Sujet du message: Triton 450r - comment découplé le freinage avant de l'arrière ?!
Page 2 sur 6
