EUREKA
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1016, 17, 18  >
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 14:28 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
non du 12 ou 14 le pack nes pas si cher
en 14
http://www.allopneus.com/Accessoire-PACK-JANTES-RAZOR-SP14-4X110-3806-1.htm…
en 12
http://www.allopneus.com/Accessoire-PACK-DE-4-JANTES-RAZOR-CI12-4X110-2710-…
le probléme vous mettait koi comme pneu
aprés en 10 je vous mes aux défit de trouvé un enssemble 10 pouces
en entraxe 110 perso je nes pas trouvé
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 15:26 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
est se sa sa irait je veux dire le diametre complet de l'avant et l'arriere serait pareil
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 19:07 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Oui c'est sur, vu comme ca, laisse tomber le 14 pouces !
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 19:18 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
mais bon pour l'arrire je trouve pas se que je veut il faudrait du 18 ou 20 maxi  sinon avec le diametre avant trop grande
difference
pour l'arriere g pensé a sa  a votre avis
http://www.akx-sport.com/prd/pneu_avant_20x8x12_st5e_quad_shineray_300cc.as…
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:09 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Pourquoi tu prendrai pas un pack en 7 pouces de large pour AV et AR , comme ca tu pourrai prendre les sunf taille basse en 235x30x12 et a l'avant tu peut aussi mettre du pneu scoot, regarde moi sur les autre jantes en 12 j'avais du 140x70x12, regarde mes anciennes fotoca te donnera une petite idée !
http://www.aktivmotors.com/produits/3947-pneu-sunf-a034-route-235-30-12-tai…
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:21 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
en 12x7 y a sa a 79 euro
tu di que a mis du pneu scoot du 140 sur une jante de 7  c sa
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:27 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
du 235 sur une jante de 7 sa  va passer tucrois c pas plus pour des jantes de 8 ou 9
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:41 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Non l'ami regarde !
la les pneus scoot !
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:43 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
ta fait comment pour les gonflé tes pneu scoot
Up enfaite c'est t des 140x60x12 et pas en 70 !!! pi2
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:47 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Ben une fois ton pneu monter, tu fais ca !!!
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 20:55 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
minimum 3 sangle pour moi, dois etre plus simple avec des sangle plus grosse et plus large, le truc c'est que ton pneu soit bien collé, un peut d'eau avec du savon, ca prend bien, perso l'orsque le pneu a prit tu virre les sangles une a une en faisant attention quelle te pete pas a la tronche et tu termine de gonfler, croit moi sans les sangle tu oublie , oublie pas d'enlever les obus de valve sinon tu va galere, des qu'il pete 2 fois c'est bon tu le degonfle tu remet l'obus et tu regonfle, et le tour est jouer !!!
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 21:00 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
ok si sa fonctionne bien a chaque je suposse que les autre font sa aussi
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 21:03 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
pour les pneus scoot 10 pouces j'ai du mettre 4 sangle sinon ca prenet pas, et oui pas mal de monde font de la sorte, apres y a d'autre solution !!!
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 21:04 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
En jantes 12x7 tu as le choix !!!
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 07:24 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
pour ceux qui on des jante de 6 ou 7 surtout pour le 145 sa peut ettre interessant
Set de pneus taille basse racing 145-45 et 100-50 en 10 pouces
http://www.motorkit.com/fr/les-10-pouces/7010-set-de-pneus-taille-basse-rac…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:35 (2017)    Sujet du message: EUREKA
Page 9 sur 18
