EUREKA
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1316, 17, 18  >
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:43 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
ma couronne et neut et il a des aimant coller dessus pour le capteur jv deja resté en 12 pour essais apres avec un pignon sa devrait
le faire
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:47 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
C'est juste au k ou tu veut gagner en pointe !!!
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 22:06 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
il devrait etre moins dur a conduire un peut de pointe sa ferait pas de mal de changé de mes 95/100
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:26 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
C'est claire tu va sentir la difference dans les bras !!!
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 15:15 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
bon jante recu mais sa commence mal
mais goujon c du 10 et pour les jantes du 12
avec les jantes plus 6cm
monte les 235 sa va etre trés chaud
v essayé de coir avec un tourneur pour kil me face des bagues de 1 minimétre d'épais sa va peut etre pa le faire
une idée
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 16:12 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
bien que un goujon c conique  sa ratrape un peut le jeux mais bon serré c sur sa bouge pas a la main mais en roulant
votre avis URGENT MERCI
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:06 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Pour les pneus c'est claire tu va en chier, protege les bien tout au tour et va au garage du coin pour qu'il te les monte au moins, pour les gonfler c'est toi qui voit !!! pour le reste j'ai pas tout bien compris , tu a les boulon conique 10x125 ? goujon 10 ou 12 c'est a dire ???
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:17 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
MON MONTAGE ORIGINE JANTE ET DES GOUJON DE 10X125 MES JANTE QUE G RECu
les trou cdu 12 mais kan je les et commandé cela n'etait pas precisé
les monté avec les goujon de 10 sa va allez ou pas il rentre un peut dans le trou est suffisant
pour l'avant pas trop inquiet c l'arriere avec l'acceleration hm
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:20 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Tu a une petite foto peut etre ? ben en serrant ca bouge plus !!! help  je comprend pas ton prob !!!
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:28 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
regarde mon goujon part raport au trou de jante
v en prendre jarrive
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:32 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
Ok je comprend mieux !!! dsl aa dure journée !!! tu a d'autre foto? ah oui c'est pas pareil a l'avant est a l'arriere !!!
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:35 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
rerarde la couleur noir part rapport couleur or
av et ar pareil
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:37 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
écrou conique  plus une bague pour rattraper le jeux (par mesure de securité)  et ça devrais le faire.
dans le pire des cas il y as 50 kilo par jante, et vue la puissance  de ton moteur tu risque rien.
Assure toi quand même que tes écrous sont de bonne qualité.
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:40 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
oui pour les bague mais encore faut til pouvoir les faire car elle ne fera que 1 minimetre d'epais
c chaud non
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 17:41 (2012)    Sujet du message: EUREKA Répondre en citant
jpensé au pneu ar aussi tu la deja fait toi mettre ddu 8 pouces sur jante de 7
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2017)    Sujet du message: EUREKA
Page 12 sur 18
