bruit axe de pignon
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
DJLOLO28380
Date de naissance: 23/05/1977
prénom: LOIC
votre revendeur: BM AUTO
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 08:45 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
j'ai ce bruit bizarre de cliqueti a ce niveaux cela m'inquiete pour le moment le quad roule bien mais ce bruit m'agace quand je roule a 50kmh en 4eme ce bruit est tres présent et quand je pousse mon quad a la main  au oinr mort la on entend bien ce bruit de crant tout le temp que je le pousse quelqu'un a t'il déja eu ce soucis ? (sa fait un bruit comme si on tourne une clef a cliquet a la main)
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 10:11 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
Sa mais arriver mais s'est pas bon les fixation du pignon avait lacher , mais nous plusieurs photos de ton pignon ainsi que la tension de ta chaine
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 12:36 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
j'ai vue que le pignon avait du jeu oui il ya une petite fixation devant qui fixe le pignon sur l'axe et elle s'use a force de rouler elle vient s'usée sur les crant de blocages de l'axe... que faire ? a mon avis c'est pour sa que ma chaine d'origine n'a fait que 30km et a casser la j'ai mis une renforcée et sa tien pour le moment. la tension de ma chaine est a 2cm de jeux par rapport au bras arriere avec 65kg dessus. que faire ?
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 16:03 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
ce bruit me fait penser également a un petit morceaux de feraille qui serai en contact avec un pignon dans la boite et en tournant vous voyer le bruit que cela donne...
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
c est normal que le pignon est du jeux sur l axe de sortie de boite, par contre tu peux vérifier si le pignon est bien aligner sur la couronne. Ainsi que le jeux aux niveau de tes roue AR.
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 11:38 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
jai regarder tout a l'air aligné et pas de jeu sur l'éssieux arriere et comment réaligne le tout au cas ou ?
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 14:25 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
sur certain bras  tu peux decaler a droite ou  a gauche l axe. Il faut deviser les ecrous du moyeux et le decaler.  Fait un photo de ton axe AR pour que l on voit.
 Ps: sur le St9 250 shineray je pouvais le faire , sur le tiens je ne sais pas
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 17:51 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
de plus un bruit a se niveau comme tu le décrit ne me parait pas anormal
du moin si sa couvre pas le bruit du moteur
sur mon predator sa me le fait et sa amplifi en sous regime
mes sa le fait sur tous les engin motorisé a transmision part chaine plus ou moin fort
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 19:05 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 19:06 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
voila qui est plus parlant le bruit on l'entend super bien a partir de 16 secondes de la video
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 19:33 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
tu as un galet su ta chaine c pas sa ton bruit?
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 20:11 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
je ne pense pas cela vient de devant apparement...
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 20:14 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
c domage je voit pas la video  j4
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 21:25 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
Pareil je vois pas de lien pour la vidéo
DJLOLO28380
prénom: LOIC
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 21:32 (2012)    Sujet du message: bruit axe de pignon Répondre en citant
voila la video que j'ai deja mise juste au dessus dans ce post....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:52 (2017)    Sujet du message: bruit axe de pignon
Page 1 sur 6
