Aller à la page: <  1, 2, 3111, 112, 113157, 158, 159  >
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 13:32 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Salut,
Le bras oscillant tu le monte quand ?
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 13:37 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
 rajoute un tube de 1metres sur ta cles , en 2seconde c'est devisser djé !!
Problème...pas de tube de 1 m mon Doggy!!! d5
misterlo a écrit:
Salut,
Je suis entrain de démonter celui d origine Laurent...enfin j essais!!!
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 13:44 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Re,
Ok, bonne bricole
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 13:47 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Merci Laurent!!!
Bon bin trouvé tube de 1 m mais le tube se déforme et l écrou ne bouge pas!!! j4
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:08 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
 Oui faut un bon tube djé , style en acier 3mm !! moi il resiste pas longtemps comme ca !!!
Question à 2€... Y a pas de pas à gauche sur l un ou l autre écrou de l axe d origine????
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:09 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Bon ok je vais mettre en stand by alors!!!
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:10 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
 Non tu devisse normalement djé !
Clé à choc, peut être que ce soir tu auras le bras long !!!
Tu vas voir, ça change la vie d'en avoir une plus grande  dd4
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:11 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:14 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Re,
Pour l'écrou, applique du CRC ou WD40 laisse agir, pour le desserrage le mieux serait une clef longue et tu procèdes a des choc avec un gros marteau.
Si l'écrou ne vient toujours pas utilise une lampe à chauffer, chauffe au alentour de 100°c l'écrou puis procède au desserrage à choc également.
Il peut être utile de serrer l’écrou afin de caser le loctite ou la rouille avant de le desserrer.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:15 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:16 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
 Bon la djé le news bras est poser ce soir !! plus qu'a attendre les fotos !! pi2
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:18 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Re,
Utilise toujours une douille ou clef 6 pans pour éviter de détruire l'écrou.
Bon courage
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:19 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Merci Laurent...dejas fait tous ça mais bouge tjrs pas... mon joker passe cet aprem...mon pot plombier passe avec la camionnette... Va lui faire ça faite a cet axe!!!
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:20 (2013)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57 Répondre en citant
Trop tard déjà marqué mais je les referais à la lime après!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21 (2017)    Sujet du message: [LTZ 400] Z one Street de Speedgarage57
Page 112 sur 159
