Aller à la page: <  1, 2, 367, 68, 69133, 134, 135  >
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 21:07 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Ou alors roulement d arbre de roue ou roulement de bras oscillant!?
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Ah sa s'est possible je travaille dans les ascenseur et dans les poulie de renvoi de cable de traction il i a des roulemments et quand il sont flingué on sens une vibration voir un bruit
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 21:31 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
:-) j'ai fais un essais en retirant les roues et les étoiles de roues ensuite mise en route en 2eme et là du côté droit j'ai plus 1mm de faut rond
Et pourtant les roulements n'ont pas de jeu et sont bien serré
Je crains le pire d5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 21:45 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Ca vient pas des entretoise que tu a fait ?
Moi sur le mien ca bouge pas !
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:00 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Non steph car avec le peu d'outil de contrôle que j'ai a la maison il n'y aurai que la partie des extrémités qui bouge
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:05 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
d5
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 23:07 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Peut être le moyeu?
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 18:33 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
arbre de roue hs
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 21:46 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Bon les copains j'ai du nouveau j'ai passer l'arbre a la tridim et je peux vous dire qu'il n'est pas mal il y a seulement 3 dixiemes de faux rond ouf je respire
J'ai donc ramené deux comparateur que j'ai mis aux extrémités des étoiles et la le verdic est tomber a droite 2,8mm et a gauche 1,6mm de faux rond .
Donc je vais faire une modif de mes étoiles pour supprimer le jeu qu'il y a entre les étoiles et l'arbre
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 21:51 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Attend Dan, les étoiles c'est les mêmes que les miens ???
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 22:06 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
Oui je pense que ce sont les mêmes que toi Chris les tiennes avait elles du jeu sur les canellures de l'arbre avant de les serrer ???
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 13:40 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
ya pas rien ne vau les etoile d origine
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 14:04 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 20:23 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
 oui ju je suis d'accord avec toi mais l'origine ne monte pas sur l'arbre megaspeed d5
quel dommage
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 20:32 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58 Répondre en citant
 Je suis d'ac!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] roadster by DAN.58
Page 68 sur 135
