Comment purger système refroidissement liquide
KOR KI 91
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 07:17 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Salut,
Après ma mésaventure de la semaine dernière.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment,
 il faut faire pour purger le système de refroidissement ?  b2
Merci
Louis   r3
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 10:41 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Tu remplis le vase d’expansion entre le mini et le maxi (à moitié en gros).
Tu ouvres ton bouchon de radiateur, en t'arrangeant pour que ce soit le point le plus élevé de ton circuit de refroidissement (quitte à surélever le quad d'un côté ou de l'autre).
Tu remplis à ras bord par ton bouchon et après tu dévisse un peu ta vis de vidange * de LDR sur la pompe à eau et tu laisse couler un peu, jusqu'à avoir un filet continu (il se peut que des petites bulles remontent jusqu'au bouchon)(et là tu resserre la vis de vidange).
A ce moment là, tu es sûr que ta pompe à eau est amorcée.
Ensuite, tu re-remplis à ras bord et tu demarre le quad toujours avec le bouchon ouvert. Si ne niveau au bouchon baisse, tu remplis au fur et à mesure pour qu'il reste à ras.
Il ne te reste plus qu'à surveiller et laisser monter en température pour voir si ton ventilo se déclenche bien vers 85°C. Si c'est bon, tu ferme le bouchon et c'est fini.
*je ne sais pas si ton moteur a cette vis de vidange  ???
KOR KI 91
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 20:08 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Justement, il faut que me renseigne pour avoir où elle se trouve.
Merci pour ton explication
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 10:55 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
  et contrôle les colliers et le serrage  de toutes les durites.
KOR KI 91
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:20 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Merci pi2
KOR KI 91
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 20:38 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Sinon j'ai trouvé cette méthode qui me semble plus simple :
Code:
faire chauffer (déclanchement ventilo) faire refroidir, faire [b]le[/b] remplissage et recomencer plusieur fois.
ça à l'air plus simple, qu'en pensez vous ? i2
c'est une méthode donnée par un pro du Scrambler.
DonR
Date de naissance: 03/04/1977
prénom: Don
votre revendeur: le premier proprio
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 01:07 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Bah si c'est comme le Z où il faut demonter un cache pour bien voir le bouchon, je prefere le faire comme dis Spy.
En plus le temps que ça chauffe puis que ça refroidisse suffisament pour ne pas te prendre une giclée, t'en as pour un moment....
KOR KI 91
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 06:42 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
C'était juste pour savoir comment faire au cas où.
Normalement, j'aurais pas besoin d'y revenir avant un moment,
ça fait depuis 2003,
 que je roule en quad et c'est la première fois que j'ai ce problème. j4
@+  r1
KOR KI 91
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 19:34 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Hello,
et bien je suis super content,
je récupère la machine demain matin.
En fait, le cons l'a montée en pression et n'a rein trouvé d'anormal.
Trop cool.
J'attends quelques pièces pour finaliser un peu plus...
@+ +1
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 19:36 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Donc tu ne la pas fait toi meme ?
KOR KI 91
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 20:34 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Et bien non,
J'explique :
En juin dernier, j'avais serré mon moteur (le filtre à huile c'était desserré sans que je le voie)
donc j'étais très mal
J'avais fait réparer et ça m'avais coûté bonbon.
Donc là, je l'ai ramené chez le Cons qui me l'avait réparé
Pour une réparation aussi importante, il y a une garantie.
Donc il a regardé
et n'a rien trouvé d'anormal.
Comme ça, si j'ai encore un problème
je pourrais toujours me retourné contre lui.
Mais bon ça n'arrivera pas, je croise qd même les doigts d3 .
Et comme je disais, je suis super content
@+  r4
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 20:47 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 01:10 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
  le filtre ne peu pas ce deserer tout seul, il tient par 3 beaux boulons.....
KOR KI 91
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 08:36 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
Sur le Scrambler il est sur le côté gauche
Comme tu peux le voir, c'est comme un filtre à huile de voiture.
Il est vissé sur un long filetage qui sort du moteur.
Je ne l'avais pas assez bloqué après la vidange  b2 des 10 000kms,
j'avais les boules ça je peux te le dire. r2
Le bon point dans tout ça c'est que c'est repartit avec un moteur neuf.
Mais maintenant on ne m'y reprendra pas 2 fois. bb2
@+ joker
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 12:37 (2012)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide Répondre en citant
ha oui c est pas du tout pareil que sur le pred, remarque c est plus simple sur le tient.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2017)    Sujet du message: Comment purger système refroidissement liquide
