Sonde O²
DonR
Date de naissance: 03/04/1977
prénom: Don
votre revendeur: le premier proprio
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 18:41 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
Salut tous le monde
je suis sur que la plupart d'entre vous s'est déjà arraché des cheveux en reglant une carburation sur un 2T où c'est encore assez facile mais pire encore sur un 4T sur lesquels il faut demonter des trucs pdt 3/4h pour voir la couleur de la bougie.... Bougie qui, avec l'essence et les moteurs d'aujourd'hui ne donne plus une couleur fiable pour faire des reglages sauf si c'est votre metier et encore...
De plus a force de demonter 10x de suite pour voir la bougie, changer de gicleur, regler le flotteur.... on abime les raccords, les vis (de cuve de carbu par ex) et ça fait chi...
Le seul truc qui me donne une idée certaine de la richesse du melange c'est la calotte du piston mais je vais pas ouvrir a chaque fois non plus !
J'ai rien trouvé d'autre de pratique pour avoir l'info qu'on lisait sur les bougies avant qu'une sonde Lambda/O².
Avec cette sonde il suffirai de faire tourner le moteur, lire la valeur de la sonde et tourner la vis de richesse pour regler, on serait aussi certain si il faut ou pas changer le gicleur avec le nouveau pot ou filtre Very Happy
Il y en a des "portable" pour voitures mais c'est quasi un truc de la nasa et le prix va avec.
J'ai trouvé un autre type, tout petit, qu'on peut laisser en place pour rouler ( voir si la richesse est tjs bonne à haut regimes...) faut juste souder un embout sur le collecteur pour visser la sonde et on lit la valeur sur un petit ecran au guidon.
Il ya plusieures marques mais voila un modèle que je peux avoir pas loin de chez moi:
http://www.motorkit.com/fr/jauges-compteur-compte-tours/7677-sonde-lambda-t…
Est ce que qlq'un connait ce genre de truc help
J'ai checher des heures mais je ne trouve pas plus d'infos que sur le lien de la boutique et il m'en faut plus avant de debourser 200€ car je vais l'utiliser sur plusieurs moteurs (je fermerai le trou de la sonde ds le collecteur avec un bouchon a visser)
J'voudrai savoir des trucs genre:
-A quelle distance de la culasse faut monter la sonde
-quelle est la plage de T° de fonctionnement
-comment on interprete la valeur lue
-est ce que la sonde doit venir à raz ou depasser un peu
Ce serait cool si qlq'un avait deja joué avec ce bidule +1
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 11:42 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
Je connais rien a ce type de sonde, mais en cherchant sur le net j ais trouver ca :
ca ce monte au niveau du silencieux sur certains quad d origine :  http://www.journal-du-quad.info/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=24656
Ici ils parlent d une montage sur un monkey, mais il faut s incrire pour voir le topic : http://www.magic-monkey.fr/viewtopic.php?f=38&t=1073&start=0
sinon tu as une autre alternative : c est la bougie transparente :  http://www.selectronic.fr/colortune-bougie-transparente.html
Colortune est une bougie avec lunette en verre que l'on visse en lieu et place de la bougie habituelle. Le réglage de la carburation fait varier la couleur de la flamme. La comparaison de celle-ci avec les modèles fournis vous permet de constater le parfait réglage de votre moteur.
Mais je ne sais pas ce que ca vaut  d5
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 11:59 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
dans le même style que ta sonde lambda, tu as celui la  : http://www.shop.xtrembike.fr/instruments-electroniques-maxi-scooter/719-con…
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 12:43 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
Merci Spy
Le truc de la bougie transparente à l'air pas mal mais par ex. sur le Z faudra qd meme que je demonte la face avant, le reservoir et la selle pour voir la bougie qui est au fond d'un trou...
Je crois que je vais devoir m'inscrir sur le forum Monkey et aller au magasin et leur demander d'ouvrir la boite pour avoir plus d'infos
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 14:30 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 14:46 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
Mince sur le forum Monkey faut se presenter avant d'avoir accès au forum et le seul truc que j'ai qui ressemble a un dax c'est ma pitbike supermot... j'ai 7 jours pour le faire :)
C'est pour utiliser sur plusieurs moteurs, je prefere ce genre:
http://www.shop.xtrembike.fr/instruments-electroniques-maxi-scooter/1088-mi…
http://www.shop.xtrembike.fr/instruments-electroniques-maxi-scooter/393-the…
http://www.shop.xtrembike.fr/instruments-electroniques-maxi-scooter/1905-co…
Je vois pas les prix, dommage...
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 15:34 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
tu prend la même présentation que sur ce forum en disant que tu vas bientôt passer au Dax et que tu as besoin d info ...
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 23:41 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
Nooon c'es t pas cool :)
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 17:50 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
c est toi qui voit mais le topic avait l air intéressant pour toi.
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 23:15 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
J'me suis inscrit entre temps mais j'ai rien trouvé qui reponde à mes questions... :)
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 23:40 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
d5
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 11:16 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
d5   rhaaa  mince, tu sera donc un pionnier  !
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 13:43 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
je crois bien que oui..  :)
DonR
prénom: Don
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 13:09 (2012)    Sujet du message: Sonde O² Répondre en citant
J'ai trouvé qlq infos mais c'est du chinois....
http://global.rakuten.com/en/store/webike-rb/item/1503526/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:23 (2017)    Sujet du message: Sonde O²
