Aller à la page: <  1, 2, 3105, 106, 107144, 145, 146  >
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:31 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
C'est fourni avec le kit, tu as aussi plusieurs gicleurs en fonction des modifs que tu as sur ton moteur...
http://www.tech2roo.com/kit-dynojet-pour-motos-kawasaki/592-kit-dynojet-sta…
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:40 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Ca m'interesse ce sujet , etant donné que je suis passer en double sortie et que je vais virer la boite a air pour installer le green en direct je vais aussi devoir modfier ca !!
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:44 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
C'est exactement mon cas quand je suis passé à la sortie centrale !
Dans le kit, tu as une notice qui t'explique très bien quel gicleur installer en fonction de ta prépa, et les réglages de base pour démarrer ton moulin avant d'affiner la richesse.
Quitte à démonter ton carbu, je te conseille de le passer aux ultrasons, ça mange pas de pain et c'est toujours ça de fait, au moins tu es sûr que tout est nickel, y compris les canaux internes du carburateur, et tout le système de pompe de reprise également....
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:48 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
   parle moi en Français stp raph !! mdr
Tu va me donner ton num plutôt et on va voir ca ensemble un de c'est quatre !!
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:51 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
No soucy, je t'expliquerai ça de vive voix !
MP envoyé
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:58 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Kit  dyno c est grosso merdo  un échantillon des gicleur et  aiguille les plus probable avec les configuration donnée
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 22:59 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui c'est ça ma caille !   Mr. Green
T'es pas con toi !! Tu roulerais pas en Predator par hasard ??  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:06 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:16 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Oui ca m'en doute mon juju !!
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:26 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Ça a l'air pas mal ça
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:27 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Mdr ouai en quad américain qui se paint pas  dd4  Et si j avais pas foutu du fric dans se quad j aurai acheter un Ktm mes bon c est un peut tard pour i pensez  j4
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:28 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
C'est même très bien !  Mr. Green
Mort de Rire
En même temps, j'ai pas eu de soucis pour peindre le mien .....
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:29 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Ouai le tien a pas u de problème sa dépend sûrement des série de cire de démoulagedémoulage
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:31 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui c'est bien possible..
Il te restait la solution du total covering aussi....
MessagePosté le: Lun 27 Jan - 23:33 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Total machin truc mes j'ai était chez un poseur il a pas voulu prendre le risque il ma dit sa risque de se décoller  dd3  Et j aurai du demander à Alain direct sa m apprendra
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:06 (2017)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel
Page 106 sur 146
