Aller à la page: <  1, 2, 3108, 109, 110144, 145, 146  >
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 08:15 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Fox a écrit:
C'est fourni avec le kit, tu as aussi plusieurs gicleurs en fonction des modifs que tu as sur ton moteur...
http://www.tech2roo.com/kit-dynojet-pour-motos-kawasaki/592-kit-dynojet-sta…
Merci Raph enfaite j'ai déjà tous les gicleurs mais j'aimerais bien trouver les aiguilles en séparer je sais pas si sa se fait i2
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 09:12 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Alors je sais pas si ça se vend à part, par contre je sais que des gars ont modifié les aiguilles d'origine et ça marche très bien !
Je te retrouve le lien et je te mets ça !
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 18:53 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Tu peut trouver les aiguille à part sans problème chez les bon marchand et réparateur moto
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 19:45 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Bon à savoir, mais tu parles d'aiguilles d'origine Ju ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 20:26 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Origine mes tous les autre type d aiguille chaque fabricant à des 10aine d aiguille pour chaque carbu suivant si le carbu et monter sur t elle ou t elle machine   Le kit dyno c est juste des reproduction  de pièce d'origine fabricant  vendu en petit kit pour grosso modo remplir une gamme de configuration étendu  exemple au Taf j avai des boîte d aiguille et de gicleur  de tous type différant je pourrai pas te dire le nombre mes 3 boîte pleine et les gicleur pareil 4 valise avec toute les taille et les type    Chaque aiguille porte une référence
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 20:59 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Ah je savais pas, ça
En ligne
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:18 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
ca doit pas être la merde pour s avoir celle que tu dois choisir ...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:42 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 oui et non parceque 90% des utilisateur roule pas avec un moteur parfaitement regle donc beaucoup se contante de si ya pas de troue que sa accelere bien et que la bougie et belle ont et bien regle
mes c est loin d etre le reglage ultime pour une mise au point parfaite c est des heures d essai reglage demontage
voila pourquoi aujourdhui l injection et partout sa facilite les reglage et corrige automatiquement jusqua une certaine limite
je reste fan du carbu parceque un système d injection quelle quil soi ne procurera jamais le petit coup de pied au cul du carbu
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:53 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Le carbu est un peu plus binaire...c est 0 ou 1!!!!
En ligne
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 16:41 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
tu as raison et c est bien mon cas,  c est dommage que tu sois aussi loin , j aurais bien aimer affiner les réglages du popo  ...   Tu la régler  le tiens  ?  Style changement d aiguille ?
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 18:38 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Suis bien d'accord avec toi !
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 19:17 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Merci les gars pi2 , je sais que fair un bon réglage carbut s'est long très long je le sais pour l'avoir déjà fait et s'est vrai que la j'ai déjà un avantage d'avoir accès au bougie , sinon Juju tu sais chez quel consecionaire je peux aller en chercher car sur lons s'est mort ils sont que d'alle
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 22:17 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Ça c'est sur que c'est pas tout le temps facile de régler sont carbu
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 22:21 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui mais le jeux en faut le coup pi2
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 01:17 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui mon steph mes y'a encore à faire et c est pas prévu parceque je risque de changer un peut de configuration. Et sa sera a refaire donc me sui pas trop casser la tête de plus suivant la manière et la quantité ré huile que tu mes sur le kn sa change pas mal le réglage il faut être très régulier
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 01:20 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Le mieu sur le net avec la marque et le type de ton carbu  sinon il y'a  Tim moto à travaux qui et bien calé sur sa    Sinon à voir sur le catalogue bhir la tous les revendeur travail avec
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:54 (2017)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel
Page 109 sur 146
