Aller à la page: <  1, 2, 3132, 133, 134145, 146, 147  >
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 07:22 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Déjà pas se week end vacance lol donc semaine prochaine
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 11:45 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Hello les gars j ai une question pour ceux qui on fait des extention de triangle quel épaisseur de rôle prendre pour que se soit aussi solide que l origine
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 13:18 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Salut tout seul, lol
Tu parles des bras a l'avant ?
Tu veux les elargirs toi même ?
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 14:01 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui je parle des fixations des triangles sur le chassis je sais que Doggy en as fabriquer , enfaite non je veux pas l'élargir car 1M45 me suffit emplement met regarde mes triangle a lavant il ne sont pas droit car mes fixation de triangle sont sur le dessus du cadreet non au milieu comme vous donc j'aimerais redescendre mes fixation pour avoir les triangles droit et oui je suis déjà a 8 cm du sol sous le chassis donc impossible de le redescendre
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 23:05 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Ok, c'est bonne idée ça ! Faut maitriser la soudure !
Déjà si tes pates ne Gênes pas, laisse les, pour éviter de fragiliser le chassit en les meulant
Faut en fabriquer des identiques, je dirais 4mm,
Bien ponser le châssis pour en re souder les nouvelles, prend les côtes des tiennes
Tu comptes faire ça toi même ?
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 23:14 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Merci , oui je vais y fair moi même au taf j'ai pas mal de matos mais j'hésite encors sur l'épaisseur de la tole j'ai du 4 millimètre met je sais pas si sa serat asser costaud
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 23:16 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
J'ai zoumer sur ton quadou by axel, elle déchire ta peinture, j'ai regarde tes triangles, ta une pâte sur le côté déjà, mais c'est vrai que l'inférieur est au dessus
Si tu modifie celle du bas faudra que tu rallonge celle du haut pour garder, la même position, faut étudié  le truc  pi2
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 23:25 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui j'ai regarder faut que je descende les deux de 5cm et sa passe encors avec les rotules de direction met faut que je face un montage a blanc merci pour la peinture
polo79
Date de naissance: 03/05/1988
prénom: arnaud
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 08:28 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Gros taff . Hâte de voir le résultat .
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 09:28 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui gros taf de prévu mais je me renseigne car je ferai tout cette hiver vue je veux peindre des partis de mon cadre a l aerographe ainsi que les jantes
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 11:38 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 du bon ça
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:08 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Tu le fait toi même a l'aérographe ?
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:27 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Oui comme j ai fait mes carenage
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:37 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
La vache, tu maîtrise
Beau boulot
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 12:43 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
Merci beaucoup mais sa reste du boulot d amateur d ailleur je vais refait des retouche aussi sur le carénage pi2
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
4mm sa me parait un peut faible Axel si ta la place essaye au moins de doublé vu l'effort des bras...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2017)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel
Page 133 sur 147
