Aller à la page: <  1, 2, 364, 65, 66144, 145, 146  >
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 21:15 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 21:16 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 pour le look sa claque part contre pour le moteur la haine c clair juste refait et rebelote
j'espere que tu trouvera une solution pas évident c sur
apres s'avoir si il y a une marque plus fiable que d'autre pas facile a s 'avoir courage mon ptit ALEX
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 21:25 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Une marque plus fiable ????
Le moulin Fuji a prouvé sa fiabilité déjà...
En ligne
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 10:58 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
pour la coup il y as un problème des le départ sur ce moteur, qui dis que l ancien proprio a pas mis ces doigts dans le moteur ?
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 11:33 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Oui c'est bien possible aussi...
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 11:57 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 de toute facon aucun de nos quad nes conforme vis a vis des assurance en ka de probleme
rien que le faite de mettre une piéce aussi petite que se soit qui nes pas de l'origine on nes pas conforme
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 13:28 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 On est bien d'accord, mais c'est comme pour les bagnoles, entre mettre des jantes ou remplacer les amortos, et remplacer le moteur par une autre marque qui plus est d'une cylindrée différente, y'a un monde quand même....
Ça pose pas de problème tant que tout va bien.....le soucis est qu'en cas d'accident avec tiers, pour peu qu'il y des victimes, tu le paies toute ta vie...
Je fais pas ça pour jouer les rabas joies, mais j'ai 15 ans de tuning auto derrière moi, et franchement ce sont des trucs qui donnent a réfléchir...
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 20:25 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
En meme temps qui n a jamais roulé avec un Kit 75 cc sur ca meule ou don scoot!! Ok c etait une autre epoque, ou alors tout les motards qui roulent avec des machines debridées!!! apres tu joue, tu gagne ou tu perd!!!!
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 21:05 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Tout à fait !!!
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 21:14 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 elle pete a quelle niveau ta bielle
En ligne
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 11:24 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
elle grippe  au niveau du vilo.
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 12:52 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 si il y a une crepine verifié quelle nes pas opstrué et verif pression d'huile
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 14:32 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 J'insiste sur la mauvaise étanchéité au niveau de l'axe du vilo, ou l'axe bouché tout simplement....
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 20:02 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
ca ne peut etre qu' un défaut au niveau de la circulation d'huile !! c clair
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 21:37 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 Oui c'est clair, mais pas un problème de pression pour moi, sinon l'huile ne monterait pas au haut moteur et il aurait déjà flambé une soupape ou un arbre a cames.....
MessagePosté le: Lun 15 Juil - 22:03 (2013)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel Répondre en citant
 la vue eclaté du moteur si je ne me suis pas trompé cela pourrai peut apporté une réponse
http://www.strassi.de/rollershop/rollerteile/listen/adly/Quads/Adly-Herkule…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2017)    Sujet du message: [ADLY 500 S] Projet Street Fighter By Axel
Page 65 sur 146
