probleme capteur de point mort 300 MAXXER
aadesign
Date de naissance: 09/12/1971
prénom: alain
votre revendeur: non
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 23:13 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
 comme le dit le titre, mon capteur de point mort situé dans la boite de vitesse ne fonctionne pas bien, ce qui fait que pour allumer le voyant de neutre ( et donc pouvoir lancer le demarreur ), il faut que je bouge la tige de selecteur de vitesse.
qui sait ou ressortent les fils de ce fameux capteur, de manière a pouvoir le shunter?  Cool
http://aadesign.blog4ever.com
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 16:13 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
fait une photo de tes carter  moteur  ( surtout du cote de la boite)  pour tenter de le trouver
aadesign
prénom: alain
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 16:22 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
 je sais ou se trouve ce capteur, il est a  l'interieur de la boite, mais je voudrais juste savoir ou sortent les fils, de manière a pouvoir les shunter
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 16:28 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
il passe peu être avec le faiseau de l allumage, regarde le schéma électrique de ton quad.
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 16:43 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
Tien  de la lecture intéressante pour toi  (c est le 250  mais bon)  :
http://www.journal-du-quad.info/phpBB3/viewtopic.php?style=1&nomobile=1…
aadesign
prénom: alain
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 16:57 (2013)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER Répondre en citant
 merci, du coup je vois ou se situe une arrivée de plusieurs fils, je vais regarder par là
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2017)    Sujet du message: probleme capteur de point mort 300 MAXXER
