Préparation 250 raptor
CyrilYam´
Date de naissance: 31/07/1986
prénom: Cyril
votre revendeur: Profil Moto
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 18:59 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Ayant fait l'acquisition il ya peu de temps d'un 250 raptor et aprés pas mal d'heure d'essai... J'ai bien envie de donner un peu plus de ch a mon raptou...
Mais ne sacahnt ou commencer je fait appel a votre savoir !!
J'ai cru comprendre qu'il n'est pas bien compliquer de gagner un peu de puissance... Une ligne, un filtre a air green, un kit dynojet... Et le tour est joué (corriger moi si je me trompe)...
Sauf que ne pouvant tout acheter d'un coup d'un seul... Que me conseillerez vous d'achetez en premier, d'instaler en premier, etc....
Et deuxieme question... Ou puis-je trouver tout ca ?? Sur internet ?? Avez vous quelques site d'achat sympathique ???
Je pense avoir fait le tour... Merci d'avance pour vos reponses qui je l'espere m'eclaireront !!
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 19:07 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Salut Cyril,le meilleur moyen de gagner de la puissance sans dépenser trop d'argent ( et oui c'est possible ) c'est un arbre a came !!! Après il y a la ligne d'échappement qui est pas mal.
Pour acheter des pièces moins cher c'est a l'étranger ( USA ) donc pour les trouver c'est sur internet ( ebay .... )
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 19:08 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Il m'énerve ces smilies !!!
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 20:32 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
commence par la ligne, avant toutes choses il faut liberer l'echappement
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 21:00 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
En premier regarde d'abord pour une ligne full inox !!!  un filtre oui mais tu y gagnera pas grand chose !!! transmition pignon et couronne aussi !!!
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 22:04 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
CyrilYam´
prénom: Cyril
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 05:21 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Daccord ... Deja merci pour toutes ces infos !!! Je pense que je vais investir dans une ligne full inox pour commencer... Un CDI pourrait le faire aussi par la suite ??
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 10:38 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
dans l ordre  : ligne  + silencieux    filtre a air   + gigleur  (reglage  oblige)  et  pour finir le cdi.
Âpres pour le changement de la démultiplication ( pignon couronne)  il faut définir tes besoins, tu veux plus de pèche ou plus de vitesse ?
Si tu souhaite  plus de pèche tu peu garder ta démultiplication d origine  et monter un carbu de plus gros diamètre.
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 20:07 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
tout est dit
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 21:20 (2013)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Tout est dit est dans l'orde en plus tout dépent de se que tu souhaite plus de patate ou plus de vitesse
steak
MessagePosté le: Dim 6 Juil - 17:17 (2014)    Sujet du message: Préparation 250 raptor Répondre en citant
Un arbre a cam vito racing n est pas chere est marche tres bien avec une boite air ouverte un reglage carbu .
Apres le mieux est un carbu fcr 29mm de cross genre 250 Honda .
Une ligne fmf n est pas trop bruyante sur ce quad .
Un piston haute compression .
Et le plus important ...
De vrai amorto avant et le train avant élargie de 3" avec colonne de direction rehausser et étrier de frein avant double pistons
steak
Les double pistons de 450 yfz swap dessus direct
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07 (2017)    Sujet du message: Préparation 250 raptor
