tritoun 450 de syd
syd
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:17 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
salutation , faut pas rouler sans indicateur de vitesse on peut ce retrouver mal au détour d'une bosse mdr ( les 4 fer en l'air )
sinon merci doggy pour l'amorto de direction tres éficase , quand o pigion du tonnére moin de pépse mais plus de longeure dans les raport , demain je monte la couronne et je prendrai des photo des new accéssoire
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:29 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:38 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
 tu la reçu ton radiateur d huile ?
syd
Date de naissance: 14/07/1993
prénom: sydney
votre revendeur: brard et sarran
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:55 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
nn vais le cherche mais j'ai que des merde avec la béte , fuite d'huile réparation pendant 1 semaine est magie elle y et encore lol est la jai lampoule qui a pété est comme c'est obligatoire cher les deutch  pour l instant clouer au sol et je l'enméne vendredi pour sa révision est je le récupére jeudi est si tous ce passe bien ce cou la j'ivai vendredi
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 19:07 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
 tu as une fuite a quel endroit ?
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 19:12 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
en desous du pigion sous le moteur
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:30 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
au vus de tes photo, c est le joint (blanc) entre le carter et la plaque a 3 ecrous  qui fuit, ca n as pas l air bien mechant.
Au pire il fera la vidange pour te changer le joints, ou il vas resserrer les 3 écrous qui ne le sont  peu être pas asser.
Il te manque de l huile  a la jauge ?
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:01 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
nn y manque rien , sa fuit pas asser pour que sa ce vois heureusement mdr
125 en en font de 4 cet cool sa fait que je suis a mi régime en 5 je vais pouvoir faire plus de km avec un plein cool
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:59 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
 ok pour  ta fuite,  par contre je comprend  pas ton histoire de  4 et 5 ?   I l te manquais  une vitesse avant ?
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:05 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
nn avec les changement de pigion et couronne ( 16 32 ) sa change complétement les raport avan jété au taquer a 125 en 5 est la a 125 je suis en 4
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:06 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
   c est plus  clair !
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 19:07 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
lol
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:28 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
Et oui l'ami au top comme ca , dit moi ta chaine elle touche en bas du bras oscillant ????
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
ouai ca doit étre sur 3 4 mm sur le plastique du bas , j'ai tenter de durcire l'amorto mais c'est difficile d'acces faut d'émonter la boite a aire pour que sa soit plus simple
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 21:28 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
Moi le plastic je les virer et tendu la chaine un peu plus que la normal , mais la je passe en 34 c'est mieux !
syd
prénom: sydney
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 21:37 (2013)    Sujet du message: tritoun 450 de syd Répondre en citant
ouai cet une solution
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16 (2017)    Sujet du message: tritoun 450 de syd
Page 7 sur 10
