[Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1163, 64, 65  >
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:51 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Ah bon tu crois Presta ??? j'ai demande a Marco et il m'a préconisé du 0.8 a l'avant et 0.5 a l'arrière .
Tu mettrai du combien toi ???
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:15 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Oui c'est plus pour enduro ! moi j'ai 1 bars a l'arriere et 1,8 dans les scoot !
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:16 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Ah ouais je vois .... suis a coté de la plaque alors ... donc vu que j'ai les pneu d'origine je peut quand même mettre 1.8 a l'avant sur les pneu standard ??
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:19 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Regarde sur tes pneus si il y a une pression Max en PSI ou en Bar ?
Moi je viens de les régler cette après midi à 1,1 bar.
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:21 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Regarde les inscription sur les flanc !
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:25 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Donc je viens d'aller voir il i a marqué a l'avant comme a l'arrière 2.5 psi et 1.7 bar
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:32 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Ok, déjà tu ne gonfle pas au dessus de 1,7 bar
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:35 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Tu peux essayer avec la pression que tu as déjà mise et après tu fais un test avec 1,2 bar a l'avant et 1 bar a l'arrière.
Oui s'est est se qu'il faut que a l'avant et a l'arrière j'ai la même pression si par exemple je met du 1.2 bar ?
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:40 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Tu peux mettre la même pression si tu veux !!! Il y a toujours une différence de pression entre l'avant et l'arrière car les pneus arriere travail toujours plus que l'avant, donc monte en température et en pression aussi pour rattraper la pression des pneus avant !!! Mais la je te parle de réglage  pour la compétition.
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Tiens d'ailleurs, je vais faire un tuto ce week end avec des essais sur la pression des pneus. Je appris quelques astuces sur le reglage de la pression des pneumatiques en karting.
Je suis sur que ça va en surprendre plus d'un sur la conclusion des essais
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:48 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Hate de voir ca chris !  tu va voir la difference quand tu va rouler avec !
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Moi je mettrais 1 a l'arriere et 1.4 a l'avant avec ceux d'origine !
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:50 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Tu n'est pas en 10x10 a l'arriere avec 225x40x10 ?
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:52 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
A l'arrière j'ai bien du 225 40 10
Merci des conseil Presta et doggy je vais faire sa demain matin avant de partir en balade avec des pots en moto on va se faire dans les 80 km dans le jura Suisse =)
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:32 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Bonne balade !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2017)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus
Page 10 sur 65
