[Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus
Aller à la page: <  1, 2, 323, 24, 2563, 64, 65  >
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 06:15 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
S est clair doggy on peu pas tout avoir donc se soir si je peux je vais commencer à désosser mon 520 pour essayer comment s est fait électriquement et puis niveau de l'échappement ya comme une vibration qui fait un bruit assez fort donc je vais redemonter le collecteur et voir se qu'il s i passe
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 09:53 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
change juste la centrale  et prend en une électronique  (spéciale  led)
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 21:38 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
d'accord et dit moi est se que pourrais me dire ou se trouve la centrale sur ton popo ???
Date de naissance: 21/12/1972
prénom: eric
votre revendeur: NEANT
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 05:22 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
regarde sur ton livre d'entretien, a la fin il y a le schema éléctrique
dicton du quadeur:
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 06:17 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Oui à cause du schéma je sais je m en suis servis et bon y'a des chose pas claire dessus apparament la centrale est a l avant mais bon sa reste à voir ...
Puis j au reçu mes rétroviseurs et mes poignées d Angleterre
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 10:43 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
sur le popo  elle se trouve a l avant sous  le carenage  pas loin du phare  gauche,  la mienne est cylindrique avec 2 fils
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 15:28 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Idem pour le tetard aussi a l'avant sous le carenage ! tu peut pas la louper normalement !
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 20:13 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
S'est bien se cylindre la :
Et puis enfaite j'ai des ampoules normale a l'avant puis des LEDS a l'arrière ( configuration origine ) et en sois sa marchais et la maintenant il clignote vitte donc vais commencé par installé des résistance je verrais bien ^^
Puis j'ai monté mes nouveau rétroviseur embout de guidon tip top me reste a les régler correctement
Et aussi l'échappement j'ai eut une frayeur il fessais un potin pas possible et il avais un jeu au niveau du cylindre je l'ai démonte j'ai mesure le trou du collecteur sur l'ancien j'avais 40 et le nouveau 37 ( 3 mm de jeu qui le fesais bouger et qui le rendais pas étanche ) donc j'ai contrôler et me suis aperçu que sur l'ancien collecteur il i avais des genre de base que 40 je les ai enlevé et mise sur le nouveau collecteur remonté resserrer le tout et la tip top plus aucun jeu dessu et moin de buit ^^
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 20:43 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Nickel Laurent pour le pot  pour tes clignotants c est normale qu avec deux ampoules normales et deux leds cela fonctionne et des que tu rajoutes deux autres leds ça aille plus vite, d origine la centrale était configuré comme ça et le fait de lui en mettre 2 de plus ça change tout (pour la centrale)!!! Des résistances feront l affaire! Et pour la trouvée il suffit de suivre le cliquetis de celle ci
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 20:46 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 20:47 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Ben en sois je n'en met pas  de plus puise que que d'origine a l'arrière s'étais des LEDS je pence plutôt que les résistance de mes nouvelle LEDS est inférieurs au ancienne pour cela que sa clignote plus rapidement donc demain je cherche une nouvelle centrale et des résistance te je verrais sa ^^
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 20:58 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 22:44 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
normalement  il faut que tu change uniquement la centrale (ce que tu montre sur la photo), pas besoin des résistances si centrale led.
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 23:09 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
D'accord merci de l'info SPY parcontre petite question de ma centrale actuelle j'ai 3 fils qui parte qui vont sur une fiche puis connexion avec une autre fiche a 3 fils
La nouvelle centrale que je vais voir demain en magasin n'a que 2 fils donc je suis paumé
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 16:25 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
Bon les amis je suis allé en magasin se matin voir comment résoudre mon soucis de clignotant qui clignote très rapidement j'ai donc décidé d'acheté 2 résistance a mettre en série sur les cligno j'ai câblé sa et depuis sa marche nickel chrome très content du résultat sa marche parfaitement place a quelque photo du feu arrière
Et voila le câblage :
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 17:48 (2013)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus Répondre en citant
On voit rien ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:07 (2017)    Sujet du message: [Explorer Trasher 520] supermoto de Laurus
Page 24 sur 65
