[dinli 450] qui ne démarre plus
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1013, 14, 15  >
angelus141281
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 11:21 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oki en gros une fois la culasse démonter comment savoir si le joint ne sera pas à changer ? Juste s'il n'est pas en mauvais état visuel ? Pour démonter la culasse en gros apres avoir retirer mes arbres à came que dois faire ? Juste retirer les vis qui tiennent la culasse ? Ou ya autre chose, comme vidange du liquide de refroidissement ?
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 11:25 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
j ais jamais ouvert la cullase, mais oui  la vidange du ldr est obligatoire.
Demontage du carbu non ?
Puis retirer  les  vis de la cullase  sur le dessus,  regarde si tu n en a pas sur le cote (entre la cullase et le cylindre)  sur le popo c est comme ca.
Ps:  fait des photos  etape par etape
angelus141281
Date de naissance: 14/12/1981
prénom: jerome
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 11:27 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oki je verrai si j'ai le temps cette semaine sinon se sera samedi ;-)
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 20:37 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
joint de culasse a remplacé obligatoirement une foi le joint serré une premiere fois sur la culasse c est poubelle
pour la compression que tu sens en bas au niveau de la vis du carter d allumage c est normal c est le deplacement du piston qui crée sa
le plus simple pour verifier si ta segementation et ok c est un petit peu d huile part le trou de bougie (un petit peu) 2 des a coudre et la tu regarrde si il demmare et si il force plus au demareur si c est le qua segmentation hs
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 21:07 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Qu'est ce que tu veux dire par force plus au démarreur ?
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mar 11 Juin - 21:10 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Et pour mettre l'huil , le pist doit être à quel niveau ? Au pmh, en bas ?
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 06:25 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Salut Jerome oui en fait ce qu,il veux dire c'est que tu met ton piston en bas ou a mis course et tu met un peu d'huile par le trou de la bougie ensuite tu remet ta bougie et tu essais de démarrer et la si le démarreur a du mal a passer le point mort haut c'est ok par contre si il tourne sans retenue cela veux dire qu'il n'y a plus de segementation
Et pour l'air que tu ressent en faisant tourner le moteur c'est tout a fait normal car c'est le déplacement du piston vers le haut ou vers le bas
Quand le piston monte sa te fait une aspiration dans le carter et quand le piston redescent cela te produit un souffle au même endroit
Voila c'est tout maintenant moi je pense qu'il y a encore un doute sur le calage a ré contrôler
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 08:16 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Donc je devrai entendre le démarreur tourner bizarremen , son brui ne devra pas être traités aussi régulier qu'en temps norma , c ça ? Et donc il risque de démarrer à ce moment là c ça ?
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 09:31 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
c est tres theorique votre histoire d huile  (même si je la comprend très bien)  car si le jeux au soupapes n est pas bon  (et je suis sur que le pb vient de la)  et  qu une des soupapes ne ferme pas a fond,  le test de l huile vas indiquer que la segmentation est HS  (car l huile vas se barrer par la dite soupape), alors que la segmentation est peu etre  bonne.
jerome:  non  ce test ne sert pas a faire demarer  le moteur, juste a tester ta compression  sans démonter la culasse
Si il y as une seule chose a faire sur ce moteur  c est de verifier que toutes les soupapes ferme bien et que le jeux est conforme au constructeur.  Pour la facon de faire  je peux pas t aider  cherche  sur le net , comment contrôler le jeux aux soupape sur ta machine et trouve les valeurs de calage.
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 11:47 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Pour les soupapes qui ferme pas à fond je ne sais pas encore comment on fait, mais pour me calage des nouvelles soupape je sais et je l'ai fait et vérifié encore avant hier, j'ai 20 à l'échappement et 15 àll'admission
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 14:29 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
en cherchant sur le net j ais trouver ça  pour dinli 450  :
valeur : admissions 0.15 + ou - 0.05
         échappement  0.27 + ou - 0.05
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 15:08 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui oui je sais, à l'échappement suis entre 20 et 25(g pas de cale entredeux ) et entre 15 et 20 à l'admission donc ça devrait fonctionner quand même
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 16:35 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Après suis bien caler sur ma distri, avec léger décalage sur mon pignon d'échappement mais assez léger, donc me demande d'où ça peut venir.
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 17:54 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
le test de l huile et fiable et realisé part tous les mecano
la vrai procédure et de faire un test de compression si mauvaise compression un peut huile
si les comprésion remonte pas soupapes hs
si les compression remonte segementation hs
c est simple et pratiqué part tous les mecanicien
comme tu a pas de compressiometre (je suppose) tu fait la meme procédure mes au demareur si sa compresse plus segementation hs si sa change rien déculasse pour voir si les soupapes ferme bien
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 17:59 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Le truc c'est comment je vais savoir si ça compresse plus, car on me dit qu'on le voit au démarreur, c'est à dire que le démarreur va tourner différemment ?
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 18:03 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
il tournera moi vite et risque meme de demmaré ou de toussé si c est bien la segmentation hs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:52 (2017)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus
Page 9 sur 15
