[dinli 450] qui ne démarre plus
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12, 13, 14, 15  >
angelus141281
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 21:24 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Je suis rentré du taf, le quad démarre toujours ouf, je verrais demain à froid et sans huile car là j'ai brûler tout l'huile je pense car laisserrtourner pasloin de 10min , sinon mes vis qui serre mon tendeur de chaîne distribution sert que moyennement donc j'ai commandé une pâte spécial aluminium chez Norauto, mais j'ai dû loctite costaud sinon, qu'en pensez vous ?
angelus141281
Date de naissance: 14/12/1981
prénom: jerome
MessagePosté le: Dim 16 Juin - 11:02 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Bon ba le quad démarre toujours nikel je croise les doigts, merci pour votre aide ;-)
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 10:48 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
  heureux  pour toi !!
j ais pas compris  pour tes vis du tendeur de chaine  :  ils sont foiré  ?
Si  oui  arrête  tout  et ferais un filetage propre  ou monte des insert de maniére a avoir  un tendeur fiable.
Car si il recule et que la chaine se détend  et ressaute  c est le carnage !!!!     i2 i2
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 13:16 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui foiré enfin juste moyen sur la fin mardi apm je reçois chez Norauto une pâte spécial pour allu le mélange est déjà fait, on peu limer, tarauder après
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 13:50 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
ok , mais tu ferais pas mieux de tarauder au diamètre superieur, quite a changer les vis ?
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 14:16 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
le fait d avoir mis l huile a surement decolé tes segement qui s etait collé avec le temps
je voi pas d autre explication
content que ont et pu t aider
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 14:21 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui c'est que je me dis malgré qu'il avait démarré 1 mois avant, mais je vois pas d'autre explication, je vais enfin pouvoir lancer l'assurance et aller faire la carte grise mais surtout pouvoir en profiter ! Lol encore merci
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 22:08 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Pour mon filtage un peu foiré la méthode consiste à mettreà la pâte dans le trou et d'y visser la vis (légèrement huilé pour pas qu'elle se colle à la pâte durci au final) et répété l'opératio , si nécessaire, la pâte à de l'allu dedans ce qui la rend une fois durci aussi costaud qu'à l'origine, si je vois qu au final un s vis ne bloquerais pas je verrai pour tarauder (Fau que je retrouve ça chez mon grand père il avait ça dans le temps)
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 16:33 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
  tient nous au jus pour la suite
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 19:22 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui oui se sera sûrement samedi ou peut être avant qui ssait
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 21:47 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour alors j'ai eu la pâte d'aluminium, l'idéal c'est de reboucher les trou et tarauder, j'ai acheté un coffret taraud et filière mais je ne sais pas les différencier... Après tarauder en diamètre plus gros c'est chaud je pense car après la tête de la future visse sera plus grosse et peut être dû coup impossible à tourner pour la visser car la tête va se retrouver coller au corps du tendeur
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Sam 22 Juin - 23:57 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Alors voilà les news j'ai retarauder en plus gros et c bon le tendeur tiens nikel, donc je remonte je démarre et nikel, je remonte les carénage et vais l'essayer et d'un coup plus de patate donc je rétrograde mais rien n'y fait et j'entends à drôle de bruit moteur, donc je chercher à m'arrêter sur le bas côté et les roue arrière bloqué, et le moteur cale, j'essaie de redémarrer et je sens comme si j'avais plus de compression et drôle de bruit comme un oiseau dans le moulin, une fois rentrer chez moi je fai une vidéo du bruit qu'il fait et tjs pas de compression mais plus d'oiseau dans le moteur, je démonte le cache culbuteur, et regarde la distri au pmh, mes repères de pignon d'arbreà camesont ok, je contrôle mon jeu soupap , et à l'une des soupape d'admission à priori plus de jeux, alors que je rappelle que j'avais refait mon jeux de soupape nikel, et l'électrode de ma bougie est venu s'écraser comme si le bout aurai taper sur le piston...
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 19:41 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
 Alors plusieur solutions distribution qui a cassé, serrrage, trou dans le piston
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 23:24 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Pour le moment j'ai justeddémonter le cache culbute , est la distri est bonne, après faut déculasse , à voir comment on fai .
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 23:58 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Ah et un serrage c'est le piston bloqué dans le cylindre c'est ça ? Car en regardant par le trou de la bougiele piston mmonte et descend bien quand je fais tourner le moteur via l'allumage, mais ça le donne quelques petits point dur sur différents endroits
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 11:45 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
  Pffff   quelle galere, l aiseau c est surement une soupape qui ferme mal,  mais pour l eletrode ecraser  ca craint, car je vois pas bien ce qui a pu faire ca ??
A moins qu une soupape est peter  et donc  des morceau ce ballade dans le cylindre ?? i2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:37 (2018)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus
Page 11 sur 15
