[dinli 450] qui ne démarre plus
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 713, 14, 15  >
CTRoad
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 13:18 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
bin danx ce cas on peut pas dire si c'est la chaine ou le tendeur. le plus simple et le plus sur serait de changer les 2 au moin tu serait tranquile et ton quad serait nickel.
angelus141281
Date de naissance: 14/12/1981
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 13:59 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui mais 155 le tendeur et 90 la chaîne... C'est pour ça que ça me fais chier de changer si pas utile, car j'ai un déjà claqué200 de frais dessus et le pire c'est que j'ai rouler que 20km dessus Le lendemain de l'achat seulement donc c'est des frais auquel je m'y attendais pas du tout et ma femme et comme moi bien deg de l'arnaque de ce quad...
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 14:00 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Mais c sûr que je repartirai sur une distribution nickel...
CTRoad
Date de naissance: 11/09/1981
prénom: Rémy
votre revendeur: aucun
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 16:50 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
je te comprend, regarde pour moi ce qui c'est passer en voulant faire le strict minimum j'en ai eu pour beaucoup plus que prévu .
moi perso je regarderai bien le tendeur si pour toi il parait correct change la chaine mais dit toi sue le tendeur peut etre hs
perso je partirai plus sur l'échange du tendeur parce-que une chaine qui s'allonge d'autant ça me parait beaucoup mais bon ca reste mon avis perso
Gazzzzzz !!!!!!!!!!!!!!!!!!
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 17:17 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Mais quand on dit en règle générale qu'une chaîne de distri est à faire lorsque que ça cliquaille ça veut dire que la chaîne est quand même tendu fort grâce au tendeur ? Malgré qu'elle fasse du bruit tellement elle est usée ? Je crois que je vais suivre vos avis Et toi commencer par un tendeur neuf  mais j'espère trouver une bonne affaire sur le net...
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 23:40 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour j'ai remonter mon tendeur et avec un tournevis(sur la vis centrale de ce dernier)  j'ai desserré histoire de voir si ma chaîne se retendé et effectivement elle se tend plus donc je pense que le tendeurest fatigué donc je vais ccommencer par le commander et remonter tout est voir si la distri claque encore après ça, si c'est encore le cas je verrai pour commander la chaîn
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 23:57 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
le tendeur et une securité parceque il ne s use pas vraiment le patin sur le quelle il pousse lui oui
une chaine neuve et un patin si il et creusé tu sera deja tranquile
si ton tendeur marche correctement tu peut le gardé  c est juste pour partir a neuf mes tu peut faire sans
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 00:02 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
A oki, pour le patin sans démonter on peut éclairer par le trou de l'emplacement du tendeur pour voir son état ? J'ai regardé le tendeur démontéje fais 4 tours et quand je le remonte je compte quasiment 3 tours de relâché donc chaîne fort u  , c'est ca  ?
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 00:05 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
chaine usé pas de doute pour le patin il faut regardé les  deux coté coté chaine et coté appui du patin pour voir si c est pas creusé
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 00:08 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Oki est en retirant les arbres à came je peux le voir par le dessu . Avec une lumière  tu crois ?
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 00:49 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
 sinon une chaîne de prédator 500 année 2006 c'est même que pour un dinli 450 de 2007?car j'ai vu sur un site à 72 euros
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 09:41 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
Bon ba j'airreçu ma nouvelle chaîne de polaris prédator 500 année 2006, mais j'ai un point dur à fond au point que j'en ai dévisser l'écrou de l'allumage, je pige rien, sans la chaînerien ne force , avec un manche de marteau j'arrive bien à enfoncé les soupapes, et quand je cale ma chaîn , et que je fais tournerle moteur  via l'allumage ba ca bloque à un moment...
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 18:39 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 18:45 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
c'est la misere , je comprend vraiment pas, pourtan mes maillons doré de la hain tombe bin apparemment donc pas d'erreur dans la chaine je pense, quad  si même moteurs la chaine est la même que sur les dinli 450 logiquement d’après ce que j'avais vu, mais pourtant ya rien de logique dans mon soucis, suis dég car ya 3 semaines il a redémarrer et j'avais juste le claquement de ma chaine qui était hs donc me suis dit ça y est je voi le bout du tunnel....
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Dim 2 Juin - 18:47 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
et du coup je veux redémonter mais pour dévisser l'écrou coté boite d’embrayage sur vilebrequin ba suis roulé car avant je m'aider en bloquant avec une clef l’écrou de l'allumage mais comme là il c'est dévissé ba suis un peu rouler....je sais pas comment faire autrement
angelus141281
prénom: jerome
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 19:06 (2013)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus Répondre en citant
bon j'ai revérifier et le seul doute c'est mon arbre a came peut être dessertie un poil, j'ai fait une vidéo pour montrer au pmh avec mes repère de distri qui sont bon bien entendu que coté poussoir ya une trop grosse différence d'angle entre celui de l’échappement et celui de l'admission pour moi vu le si peu de décalage que je lui met sur le repère plan de joint de culasse au nouveau de celui de l’échappement
[media]
[/media]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:03 (2017)    Sujet du message: [dinli 450] qui ne démarre plus
Page 6 sur 15
