Triton 450 de Phil
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> Vos photos -> Vidéos
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 13:45 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
il ne te manque pas du liquide  ?  Voir une presence d  air dans le circuit.
Donc fait une bonne  purge :
moteur froid  tu ouvre ton vase d expension.
Tu allume le moteur.
tu  "pompe" en appuyant sur la plus grosse durite pour faire remonter l air.
Tu complete le niveau de  liquide de refroidissement, si il baisse.
Tu continue cette manip j usqu au declanchement du ventilo.
Âpres l arrêt du ventilo, tu vérifie  le niveau.
Si niveau ok , tu referme le vase d expansion  et tu éteins le moteur.
Fini
dd6   j ai trop ecris, je vais faire la sieste  ...
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 13:59 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Non pas obligatoirement mais il te faut un petit recipient parce que du liquide va sortir un petit peu ! avec tous ce que j'ai pu lire la dessus , c'est bien une des 2 sonde la noir ou la rouge  ! ton ventilo fonctionne donc c'est pas ca ! essaye de les demonter les 2 et tu les nettoie bien , tu remer a niveau le liquide et tu réessaye ! sinon en france tu en a pour 59 euros la sonde sans le port , et sinon regarde sur le lien que je tes envoyer tu les a pour 35 roro une et l'autre 45 soit 90 roro port compris !
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 14:03 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Moi je pense que c'est une des sonde , j'ai fait le tour de la question et tous ceux qui on eu ton prob son passer par la sonde( c'est une maladie sur le tetard ) ! maintenant fait une fois se que steph ta dit en meme ton que tu fera la purge profite en pour sortir les sonde et les nettoyer et quand tu aura fait tous ca et remonter on vera sque ca dit , sinon sonde !
syd
Date de naissance: 14/07/1993
prénom: sydney
votre revendeur: brard et sarran
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 16:47 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
c'est les méme quad que l'on a on peut pas échanger des piéce pour les test ?
Filou1975
Date de naissance: 24/11/1975
prénom: Philippe
votre revendeur: Quad 77
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:32 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Salut spy le niveau est bon et j ai fait la même manipe et tout ma l aire ok aujourdui j ai démarré mon triton 450 pendant plus de 30 minute à l arrêt et le voyen ne c est pas allumé bizarre ce voyen pourtant avec la sonde numérique que j ai rajoute le ventilo ce déclenche bien àppre 90 degré et s'arrête à 70 degré  je n y comparent plu rien avec cette foutu sonde
Filou1975
prénom: Philippe
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:38 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Oui syd il faut vidange le liquide pour sortir la sonde Wink
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:44 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Ca remarche ?peut etre un faut contacte au niveau des cosses , un peu oxydée !
Filou1975
prénom: Philippe
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:53 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
Je ferai demain une sortie de plu de 25 km pour voire ci le voyan revien je vous tiendrai ocourant Wink merci pour votre aide c simpa
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 14:19 (2013)    Sujet du message: Triton 450 de Phil Répondre en citant
en fesant la purge tu a surement éliminer de l air .  Si ton test montre un bon enclenchement du ventilo a 90  et arrêt a 70  c est parfait  tout vas bien.  Âpres si  le voyant se rallume, changement de la sonde.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2017)    Sujet du message: Triton 450 de Phil
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> Vos photos -> Vidéos Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
