Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1362, 63, 64  >
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 23:13 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
C'est a dire ?
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 23:26 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Mais si tu commande sur 2 site c'est pas grave ?! pas une somme enorme les port !!!
MessagePosté le: Sam 11 Mai - 23:52 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Mais le filtre noir il l'on plus en stock ?
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 00:13 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Etat et avancement des choses :
- Bouchon de vidange fait maison, roues avt et arrière retourner, vidange faite, vanne EPR enlevé, (commande du bouchon toujours pas reçu).
- Pipe d'admission changé, il ronronne et démarre nickel.
- Jauge niveau d'huile cassé, récupérer revidange moteur.
Patte maison pour le phare avant tenait avec un tirape enfin si on peut dire tenait.
En attente de réception d'un filtre à air UNI, oui il a perdu celui qui était dessus.
Pour le reste j'attend qu'il roule comme ça j'ai les surprise en allant, quand il sera plus fiable je m'occuperais des détails.
J'ai completé les photos du premier post.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 20:13 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Bon je suis en pleine discussion par MP avec un membre et Spy pour mes entretoises de triangle avt et bras oscillant arr. suite au dernier MP Spy m'a demander d'en faire profiter tout le monde car ça peut être utile donc c'est parti.
Tout a commencer par une demande de ma part pour avoir les priorité à faire sur un Bashan 200 (moi c'est un acxa mais identique).
Réponse de Spy :
Je serais toi je commencerais pas changer toutes les entretoises qui sont vraiment de mauvaises qualité (jeux excessif -> quad inconduisible)  :  les 8 entretoise des triangles  AV   et l entretoise du bras osilant  AR.
Pour ça le mieux et de les faire faire par un tourneur, pose la question a Papy pour savoir comment il a fait.
Entretoise triangle AV  x 8 :
J'ai fait une demande à un memebre du forum pour de l'aide pour la réalisation de ces entretoises il m'a répondu favorablement. Juste un truc j ene sai spas si je peut le cité j'attend son accord. Mais j ele remercie d'avance vraiment.
-Mon souci quelle mesure prendre :
Réponse de SPY :
le mieux pour prendre les mesures et de demonter  un cote de triangle  et  de mesurer,  Demonte  fait des photos  et on te dira .
N oublie pas de faire la meme chose pour le bras AR,  il y a la meme chose a faire, c est une plus grose entretoise.
Apres pour continuer a fiabiliser, tu as  les rotules  (uniquement quand elles auront du jeux)  ,  les roulement des fusée
Av  (uniquement quand HS)  et  meme chose pour les roulement de l arbre AR  ( a faire avant l aparition du jeux  pour ne pas abimer l arbre AR)
Et oui la route est longue pour avoir un chinois fiable ....
Question du membre :
T es entretoises c'est pour remplacer la pièces flèche rouge ou pour mettre en guise de rondelles de calages flèche jaune?
J'ai demander à Spy car moi je ne savais pas répondre donc il m'a dit :
ben fait il faut les 2,  il faut 2 demie entretoise pour remplacer la fleche jaune  (une de chaque cote)  et  un axe clasique pour remplacer la fleche rouge.
je t ais fais un schema rapide  :
Voila pour le moment mais c'est vraix que je n'avais pas pensé à en faire profiter tous le monde et je m'en excuse merci Spy pour le rappel.  Merci à vous deux.
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 00:27 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 20:42 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Bonsoir pour les nouvelles j'ai un peu de pièces pour mon quad, liquide de refroidissement car vidange du circuit car  je sais pas comment ça était fait. Filtre UNI, gicleur 105 et 110 et des passe cable électrique qui vont me servir de silent bloc pour le reservoir. Une petite photo de tous ça.
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:16 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Yes nickel arnaud !  tu bosse sur 2 PC ? bb3  représente le fofo !!
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:36 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
La j'attend car un collègue à de la place pour que je puisse démonter comme il faut le quad pour les entretoise si tout va bien je commence jeudi car demain je suis sur la route une bonne partie de la journée. Je suis content car si tout ce passe bien j'aurais déjà avancé dans ce quad je pense en faire quelque chose de bien mais ça va prendre du temps.
Pour l'ordi c'est mon pc principal en bureau étendu sur deux écran voila voila avec le forum en arrière plan ça fait classe je trouve pour les photos quand on le peu.
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:37 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 21:46 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
ca bosse bien bravo
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 22:21 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
merci mais c'est pas encore fait.
En ligne
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 15:09 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
  pour le liquide de refroidissement   celui de voiture est tout a fait valable.
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 19:56 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
merci pour l'info Spy mais quand on sais pas on essaye de faire de son mieux c'est mon cas.
En ligne
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 09:57 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
je te donne l info pour tes prochains achat  Wink
MessagePosté le: Jeu 16 Mai - 13:10 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Merci Spy bon la j'ai un souci j'ai enlever tout pour tomber le bras oscillant, mais il ne vient pas alorq ma question en plus de l'axe y a t'il autre chose à enlever. En suite pour les trianle la modif en découpe c'est pour lui enlever ou remettre de la chasse et esque qu'il faut juste couper ou enlever un bout. Je repare le continuer vers 14h car il est pas chez moi le quad. Merci pour vos réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2017)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A
Page 12 sur 64
