Aller à la page: <  1, 2, 347, 48, 4962, 63, 64  >
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 19:35 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Oui mais bon je pense qu'il a vraiment un problème surtout, et peut étre que le pilote n'ai pas bon, même sur la route il lui a mit un vent, tu m'étonne que le gamin ce face plaisir, surtout que c'est l'autre qui est venu le taquiner.
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 19:38 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Sinon pour revenir à mon relais démarreur je flippe un peu car je ne sais pas comment isolé les bornes le chatterton ça n'a pas fonctionné
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 20:35 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
fait une photo de ton relais
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 21:10 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Gaine thermo-retractable  si c est accessible!!!
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 00:37 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
gaine thermo c'est le mieux
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 09:04 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Oki je vais voir ça alors
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 10:08 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
La gaine thermo  c est le mieux  et c est propre.
Ps:  faillais lui proposer de faire un échange  avec le Yam 350 , on l aurais fait cracher les flammes au Yam !!
       Encore un gus qui a part tourner  la clef , ne s intéresse pas a la mécanique de sa machine, tu vois Arnaud
       grâce a ton chinois  toi tu en sais déjà bcp plus  !!
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 11:33 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
C'est vrais car la y avais un show man, vue le genre et la discussion que l'on a eu juste dire  " je ne sais pas " coûte rien. En résumé un blaireau qui ne s'en ai toujours pas remis je pense, car il m'a sortie que le moteur du quad du gamin était modifier à mort juste parce qu’il a vue le filtre mousse et ce n'est qu'une partie de ce qu'il m'a sorti, même si je suis un noob, comme tu dit j'en sais déjà beaucoup plus, au final mon gamin ce la pète grave maintenant et ça c'est cool.
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 12:09 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
en meme temps et meme si je ne te le conseille pas, il y a moyen d avoir un peu plus de watt sur le chinois en montant juste un carbu plus gros  de type koso .
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 16:23 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 18:31 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 18:42 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
  pi2   Laughing
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 19:21 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
tu ne pourras pas mettre de gaine thermo sur les ecrous de 10, normalement tu as un capot en caoutchouc qui vient se rabattre par dessus les 2 ecrous
fait une photo de ton relais et de ou tu l'as positionner sur ton quad.
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 12:01 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
Non il fonctionne déja trés bien comme ça, la fiabilisation est la priorité même si j'ai bien avancé il reste les surprises.
Ok Calif bon pour le relais démarreur il est d'origine sur le coté de la batterie, sur mon quad il n'y a plus le coffre batterie juste un support donc il n'y a plus les pattes pour le relais démarreur. En plus je n'ai pas les caoutchouc de protection sur le relais ainsi que sur la batterie.
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 16:51 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 20:13 (2013)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31 (2017)    Sujet du message: [ ACXA 200 ] identique au BASHAN BS200S-7A
Page 48 sur 64
