Aller à la page: <  1, 2, 3121, 122, 123289, 290, 291  >
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 12:50 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 J'avais pas fait gaf que tu avais mis le filtre a air , et la vue que tu touches a l'aspiration faut regarder pour gicleur plus gros 5 points voir même 10 points parfois
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 13:39 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Ouais je voulais voir la postion de l'aiguille avant. Elle etait au milieu donc je l'ai juste monte de 1. Par contre si elle avait deja ete traficotée et en position haute, j'aurai mis un gicleur +5...... a voir si ce soir ca petarade moins.......
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 16:00 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Vérifie bien la pipe aussi car moi j'avais toit essayer pour les petaradage jusqu'au moment ou la fissure c'est ouverte et la je l'ai bien vu
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 16:29 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 20:54 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Ca y est test effectue. Bon 1 cran en dessous ca petarde toujours a la decel..  sinon ya de la reponse, impec.....je vais chatouiller mon rupteur a 8900....par contre, les vi du carbu, kel merde !!!!! Vendredi et reopere et btr dans sa gueule. Donc je sui pas aller voir les gicleurs, mais normalement debridage conforme donc 152, 5. A confirmer.
a votre avis, je tombe encore un cran sur l'aiguille ou bien je la remets au milieu avec un gicleur de 157, 5 voir 162, 5 ? Sachant que je n'ai ni l'un ni l'autre, donc commande oblige.......
Si quelqu'un a deja tester config 162, 5, aiguille au milieu avec ligne et filtre modifié, je suis preneur.......
Merci les copains......
@tony : la pipipe est neuve et pour les km/h, bien vu 116 configuration route.....deja bien en 14x44
par contre vivement le changement de transmi, car le guide chaine est deja a travers, le bras est visible !!!! Aie aie aie
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 20:57 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
C'est pas trop grave si ça pétarade a la decel !!!
De toute façon si ça pétarade a la decel, c'est qu'il y a déjà trop d'essence !!!
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:01 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Déjà tester en 162,5 avec filtre et couvercle troué et aussi avec couvercle +feuille sand stop !!! Perso en 152.5 c'est mieux !! maintenant vu que tu a du mieux en ayant mis l'eguille en cran different faudrait que tu essaye avec le 162.5 !!
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:04 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Toute facon c'est tout du reglage , en touchant a l'eguille tu sera soit plus pauvre ou plus riche donc a faire des essai !! profite en si ton quad est demonter comme ca juste besoin d'enlever le reservoir a chaque fois !!
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:05 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Moi ça pétarade aussi depuis que j'ai remplacer l'échappement mais bon ça me gêne pas
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:08 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Moi pas !! dd3
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:12 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Plus tu éloignes le clips de la pointe et plus tu enrichis d'essence !!!
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 21:13 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 De toute façon vu le bruit que tu fait tu entend plus grand chose après quelque accélération  Very Happy
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:20 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Moi plus comprendre, certains parlent de petarade car trop pauvre en fuel et d'autres expliquent l'inverse........pour moi, j'ai toujours cru que c'etait un melange pauvre....... i2  mon mecan, me dit de ne pas toucher a la vis de richesse qui finalement, ne sert que sur une plage limitee........suis a bout........qu'il pete de temps en temps, bin comme une becane c cool mais la a chaque fois que je coupe la gachette, c limite relou
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:23 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
On est bien d'accord sur le principe, j'ai baissé de 1 cran mon aiguille donc une fois remontée, celle ci est plus haute logique ! Donc elle s' ouvre plus et laisse passer plus de jus i2
certains parlent aussi de fuite au niveau du serrage culasse/collecteur.........mais sur le mien c betonné, rien ne bouge....
MessagePosté le: Jeu 24 Oct - 13:43 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Est ce que ce ne serait pas du a la config filtre green + ligne CRD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:20 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50
Page 122 sur 291
