Aller à la page: <  1, 2, 3228, 229, 230289, 290, 291  >
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 12:33 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Roue libre HS ?
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 12:41 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Pas cool ca. Vais voir pour deposer le demarreur et voir le bout de l'arbre.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 13:38 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Peut être la roue libre mes si sa marcher avant sa c était avant je sai mes y'a pas de raison c'est une couille  au montage
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:23 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
i2  Tu as bien tout rebrancher dans le bon sens ... Car si tu as brancher le démarreur a l'envers c'est sur qu'il a du avoir mal au dents
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:37 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Comment veux tu brancher le demarreur a l'envers ? Ya un cable dessus. Et rien n'a ete touché au faisceau ! Alors soit coincidence et c'etait son heure, soit une merde mais je vois vraiment pas ou ?Si vous avez des pistes ? Circuit essence, electrique, je suis preneur. Mon mecano me parle de demarreur mort ou roue libre hs voir meme vilo cassé !!!!!! La loose tout ca.......
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:39 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Est ce que l'etape sortie moteur aurait pu occasionner un blocage des elements mobiles internes ?
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 14:41 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Essai de le démarrer en poussant sinon ... Mais si tu avait de la compression c'est bizarre de cassé le vilo au démarrage
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:21 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Demarreur deposé et rien du tout
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:22 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Ras au niveau des dents
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:23 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 De ce coté la, pareil rien de bizarre.......
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:26 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Seul truc et je pense que le bruit vient de la, au demontage, j'ai retrouvé la rondelle de gauche sur la photo dans le fond alors qu'a mon avis elle vient au bout ????
Niveau moteur, la roue dentee est nickel mais elle a un leger jeu transversal genre 1mm. Est ce normal ? Sinon elle tourne librement sans point dur...........si vous avez des idees, je prends
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:39 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Oui bizarre tout a l'air nickel ... Mais quand tu met le contact tout fonctionne nickel ? Tu as vérifier ton connecteur de CDI ?
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 15:46 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Salut Mitch50,
Oui la rondelle doit être placée sur l'axe côté charbon.
Remonte le démarreur, câble le en direct avec une batterie pour être sur qu'il ne fait pas de bruit en rotation.
Question, ou se trouve la masse générale sur le moteur ?
Tu es sur qu'elle est en contact avec le bloc moteur vu que tu as repeint le bloc moteur ?
Pour être fixé sur la roue libre, démonte le carter d’allumage.
Difficile de cibler le problème sans entendre le bruit.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 16:19 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Ouais tony, cdi controlé, ok.
@laurent : j'ai 2 masses. Une moteur effectivement que j'ai poncé apres peinture. Elle est au niveau du carter allumage et l'autre sur le chassis pres de la plaque mine.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 16:42 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Oui test le démarreur seul pour voir
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 16:46 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Bon demarreur remonté et en place. J'ai appuyé une fois et toujours ce bruit merdique.
Autre question : est il normal qu'avec une vitesse engagee mais debrayée, je ressente une durete si je pousse le quad ? Mouvement du piston ok mais c raidasse quand meme........
Sinon, si un tritonien peut jeter un oeil sur sa machine, niveau connexion des differentes durites eau, huile........maintenant que rien ne va, j'explore toutes les pistes, histoire d'etre sur.......
Si il veut bien me faire un listing merci a lui.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50
Page 229 sur 291
