Aller à la page: <  1, 2, 3229, 230, 231289, 290, 291  >
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 16:46 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Bon demarreur remonté et en place. J'ai appuyé une fois et toujours ce bruit merdique.
Autre question : est il normal qu'avec une vitesse engagee mais debrayée, je ressente une durete si je pousse le quad ? Mouvement du piston ok mais c raidasse quand meme........
Sinon, si un tritonien peut jeter un oeil sur sa machine, niveau connexion des differentes durites eau, huile........maintenant que rien ne va, j'explore toutes les pistes, histoire d'etre sur.......
Si il veut bien me faire un listing merci a lui.......
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 16:56 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Re,
Tant que le moteur n’est pas en route le circuit d'huile d'embrayage ne se fait pas, alors normal que le quad est du mal a être en roue libre même débrayer avec un rapport d'engagé.
Tu aurais du lancer le démarreur sur ton établie avant de le mettre en place afin de l'éliminer des problèmes de bruit.
Pour le faisceau ou circuit des durites, désolé je ne connais pas le triton.
Déjà trouve la source du bruit, après tu te concentres sur le reste.
Allumage / essence
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:02 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Une combine pour tester le demarreur ? Laurent
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:09 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Re,
Tu le démontes, tu le bloc dans un étau.
Tu place la masse sur le corps de démarreur le positif sur l'écrou de démarreur est il doit fait ouizzzzzzzz sans bruit métallique.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:12 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 ... Est ce que tu n'est pas bloquer entre la marche arrière et la première ça m'ai déjà arriver et j'ai pris 5 min a réussir a la débloquer
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:16 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Bizarre ton prob , si il rouler avant demontage pour moi il y a une couille au niveau du remontage !
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:22 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Re,
Nous sommes dans le flou total, explique-nous les détails.
Le moteur est lancé par le démarreur quand tu l’actionnes ?
Le quad est en roue libre au point mort ?
As-tu vérifié la présence d'allumage ?
As-tu vérifié la présence d'essence ?
Ton moteur est à la masse avec le cadre vu que tu as deux masses sur ton faisceau ?
Aucune connexion d'inversée lors du branchement ?
Une vidéo pour nous faire entendre le bruit métallique ?
À distance avec le peu d’information que tu nous donnes, compliqué de trouver une panne.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:24 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
misterlo a écrit:
Re,
Pareil donne nous plus d info sa tourne dans le vide ou le moteur compresse ?
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:26 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Si tu veut mitch appel moi ! tu aurais du faire le test du demarrage avant de tous monter !!
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:30 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Re,
Surtout avec un moteur totalement repeint, le moteur deviens isoler du cadre avec la peinture.
Je ne connait pas le circuit sur triton, imagine que les deux masse sont distingue une pour le demarreur en directe avec la batterie est l'autre pour le CDI/BOBINE/STATOR/SONDE avec la masse du cadre.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:36 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Devrais tester , comme dis Laurent, le démarreur seul pour voir de jas si le bruit vient de lui, même si tout te parais normale a l intérieur de celui-ci!!!
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:39 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Moi sui sur que ca vient de la le prob , prob masse !!
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:41 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Re,
Pour etre fixé rapidement, prend un cable de démarrage place une pince sur une vis non peinte du moteur puis l'autre pince sur une bonne masse du cadre.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 17:46 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Tony quand je met le contact, le voyant N est bien allumé de meme quand je passeen mrche arriere, le R s' allume donc je pense que niveau boite ca roule.
@lolo : je le tombe et je teste. Ton fameu ouiiiizzzzzzz, ressemble au bruit que j'entend meme remonté. Genre le truc tourne a fond. Donc je pense que le démarreur est ok. Le bruit metallique viendrait plus de la roue libre alors et de ses bouts qui se sont mis en vrac......
@steph : possible mais a quel niveau ? Le bloc est resté entier pour la peinture. Me reste a verifier tous les cablages. Tu as tout toi ? Niveau branchement, histoire que je compare avec le mien.
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 18:01 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 C'est étonnant tout ça ... Mais donc le moteur est libre quand tu pousse ? Je comprenais pas PK tu nous parlais d'embrayer pour démarrer .
Mitch50 a écrit:
Tony quand je met le contact, le voyant N est bien allumé de meme quand je passeen mrche arriere, le R s' allume donc je pense que niveau boite ca roule.  @lolo : je le tombe et je teste. Ton fameu ouiiiizzzzzzz, ressemble au bruit que j'entend meme remonté. Genre le truc tourne a fond. Donc je pense que le démarreur est ok. Le bruit metallique viendrait plus de la roue libre alors et de ses bouts qui se sont mis en vrac......@steph : possible mais a quel niveau ? Le bloc est resté entier pour la peinture. Me reste a verifier tous les cablages. Tu as tout toi ? Niveau branchement, histoire que je compare avec le mien.
Ton moteur est entrainé avec le démarreur lancé ?
Répond nous point par point, merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50
Page 230 sur 291
