Aller à la page: <  1, 2, 3247, 248, 249289, 290, 291  >
Mric
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 15:10 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
la bougie a été enlever juste après une pleine charge?
si ta doc done 1800 tours c'est qu'il faut le respecter et oui plus bas cela peu occasionner des démarrage difficiles
et je le redis la vis de richesse sert a régler le ralentit
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 15:24 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Non mric, il a tourné un peu au ralenti le temps d'ouvrir le garage.....je sais que normalement on se fie à la couleur après une pleine charge mais la ta une idée quand même. La centrale me paraît bien blanche quand même. Bien reçu pour le ralenti, 1800
En ligne
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 15:50 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Mitch on voit pas l électrode s est sa qui es important
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 19:52 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
 Oui richesse on devrais meme pas y toucher !!
Elle est neuve ta bougie mitch ?
En ligne
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 20:09 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Mitch regarde l'électrode centrale si elle blanche au ralentit s'est qu'il y a un énorme problème elle devrait ètre noir au ralentit et il faut fair le test avec une bougie qui es au moins 500 bornes dans les dents ne surtout pas enlever la calamine dessus pour effectuer un test optimal après au niveau de la vis de richesse elle joue jusqu a un certain moment après faut changer le gicleur principal pour ma par je suis déjà monter a 4 tour sur un réglage de vis de richesse je te met un tableau pour te donner une idée la vis de richesse ne joue pas que sur le ralentit
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 20:55 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Merci les mecs. Bon je viens de bricoler un peu dessus, le ralenti à été remonté à 1750trs. J'ai du enlever un peu d'huile car j'étais à 1cm au dessus du max !!! Étrange lors du dernier contrôle à chaud, j'étais bon. Même endroit, même technique...bizarre. Pour la bougie, c'est la porcelaine qui est vraiment blanche au lieu du cacao qui va bien....donc je sais vraiment pas. Je lis partout que blanc c pas bon, trop pauvre, serrage, vraiment pas besoin de ça en ce moment.....
Je suis à 2 trs pile poil en richesse pour info, aiguille au milieu, 152, 5 en principal, boisseau full pas encore repercé mais ça va venir, filtre green propre dans la boîte avec 3 trous. Voilà pour la config, bon et la full crd aussi.
Je suis preneur de vos avis. Et des délais, rien à voir, de la sellerie evrard ???
Sinon hors sujet, la bm n'est toujours pas passée en carrosserie que je viens de bloquer mon turbo, génial et 1000 boules, j'aime......2014 est vraiment moisi pour le moment......:-(
En ligne
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 20:59 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Mitch la porcelaine on sens fou j3 elle sera toujour blanche s'est l'électrode qu'il faut regarder ta bougie et neuve ou pas
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 21:02 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Ouais la bougie à été changée lors du remontage de la roue libre. Donc environ 300 bornes depuis. Quand tu dis électrode, tu parles de la partie courbée ou bien de la partie au centre de la porcelaine ???
En ligne
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 21:04 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
La partie au centre de la porcelaine qui est juste en dessous de la partie courbé s'est la que se produit l'étincelle
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 21:24 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Bin on parle bien de la même chose alors ! Elle est ni blanche, ni noire. Elle est sèche ça c sur donc pas de dépôts huileux et pas de traces blanchâtres excessives. Donc peut être que finalement elle est pas si mal cette carbu ??? J'était vraiment parti sur la blancheur de la porcelaine. Par rapport à des photos du net qui montrent des bougies soir disant avec une carbu idéale, la mienne ne présente pas du tout cette fameuse couleur brun clair. Alors trop neuve, pas encore assez de bornes dans les dents ????
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:05 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
regarde le poste de Aceton j'avais mis la procédure pour le réglage de la vis de richesse
une fois fait ta bougie sera bien noir
une fois régler plus riche tes bas régime tes phases transitoires devraient s'améliorer
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:26 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
en fait c'est sur ton poste que j'avais donné la procédure lol
page 246
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:30 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
c'est vraie qu'elle parfait neuve la bougie ... Pour les bruit tu as quoi ? Bruit métallique bizarre ?
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:57 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
ouis bruits metalliques dans le carter d'allumage, genre la roue qui accroche plus ou moins ??? Est ce que tu as le meme genre de bruit ou un autre tritonien d'ailleurs ????
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:31 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
Prêt pour la balade.......
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 16:07 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50 Répondre en citant
de mémoire je ne me rappel pas avoir de bruit similaire , je verrai quand je le remettrait en route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:18 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] enduro STREETURO by Mitch50
Page 248 sur 291
