honda 450 sportrax r
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> honda
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 09:20 (2011)    Sujet du message: honda 450 sportrax r Répondre en citant
si la technologie de la marque japonaise et son niveau de finition restent exemplaire, le prix est souvent redhibitoire face à la concurrence.
TRX450ER
Le très sportif TRX450ER , a dominé pratiquement toutes les disciplines que comporte le sport quad, ajoutant récemment une nouvelle victoire à la Baja 1000 à sa déjà longue liste de trophées.
Points forts
Monocylindre 4 temps 4 soupapes Unicam refroidi par eau de 450 cm3 dérivé des fameuses CRF450R et CRF450X.
Démarrage électrique avec système de décompression automatique
Carburateur de ø 22 mm et allumage électronique CDI avec avance électronique
Couvre-culasse en Magnésium
Système d’échappement en acier inoxydable ultraléger
Boîte de vitesse à 5 rapports étagée spécifiquement pour une utilisation quad.
Châssis en tubes d’acier ronds et Bras oscillant monobloc en Aluminium
Suspensions avant indépendantes à double triangle avec amortisseurs Showa à réservoirs séparés
Suspension arrière Pro-Link avec monoamortisseur à bonbonne séparée entièrement réglable
Arceau arrière et Pare-chocs avant en Aluminium
Sabot-moteur ultra-résistant en résine.
Feu arrière à diode
Sélecteur et pédale de frein en Aluminium
Kit compétition HRC disponible en option
Spécifications techniques
Moteur
Type
Monocylindre, quatre temps, SACT type Unicam, 4 soupapes, refroidissement liquide
Cylindrée
450 cm3
Puissance maxi.
30,6 kW à 7 500 tr/min
Couple maxi.
40,9 Nm à 6 500 tr/min
Alimentation
Type
1 carburateur Keihin FCR ø 40 mm avec capteur TPS
Capacité de carburant
12 litres
Système électrique
Allumage
AC-CDI
Démarrage
Électrique
Transmission
Embrayage
Multi-disques humides - commande par cable
Boite de vitesses
5 vitesses en prise constante
Transmission finale
Par chaîne à joints toriques
Partie Cycle
Dimensions
(L x l x H) 1 841 x 1 177 x 1 098 mm
Empattement
1 275 mm
Rayon de braquage
3,7 m
> Garde au sol
105 mm
Poids tous pleins faits
168 kg
Suspensions
Type
Avant : Indépendantes à double triangle avec amortisseurs hydrauliques Showa entièrement réglables, débattement 215 mm
Arrière : Pro Link avec monoamortisseur Showa entièrement réglable, débattement 237 mm
Roues
Type
Jante aluminium
Pneumatiques
Avant : AT 22 x 7R10, radial
Arrière : AT20 x 10R9, radial
Freins
Type
Avant : 2 disques hydrauliques de 174 mm avec étrier 2 pistons et plaquettes métal fritté
Arrière : 1 disque hydraulique de 190 mm avec étrier 1 piston et plaquettes métal fritté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2017)    Sujet du message: honda 450 sportrax r
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> honda Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
