honda 250 fourtrax
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> honda
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 09:22 (2011)    Sujet du message: honda 250 fourtrax Répondre en citant
Points forts
Monocylindre à 2 soupapes en tête refroidi par air de 229 cm3 placé en
position longitudinale
Arbre de transmission sans entretien et tendeur automatique de
chaîne de distribution.
Démarrage électrique avec batterie « sans entretien » et
lanceur auxiliaire de secours + Contacteur à clef
Allumage électronique CDI avec avance électronique
Transmission à 5 rapports avec marche arrière et embrayage
automatique ESP (Electric Shift Program : vitesse de passage des rapports adaptée au style de pilotage). Le TRX250ES est également équipé d’un sélecteur auxiliaire.
Indicateur de rapport engagé avec témoin de point mort et de marche arrière.
Châssis double berceau et bras oscillant en Acier
Suspensions avant indépendantes à double triangle et monoamortisseur arrière
Freins avant à tambours étanches à commande hydraulique, Frein
arrière à tambour mécanique étanche + Frein de Parking
Eclairage avant à deux ampoules de 25 W + Feu arrière à diodes
Porte-bagages avant et arrière autorisant respectivement des
chargements de 15 et 30 kg
Le poids en charge du TRX250ES est de 370 kg
Spécifications techniques
Moteur
Type
Monocylindre 4 temps à soupapes en tête refroidi par air et monté
Cylindrée
229 cm3
Puissance maxi.
11,6 kW à 6 500 tr/min
Couple maxi.
18,7 Nm à 5 000 tr/min
Alimentation
Carburation
1 carburateur à dépression ø 22 mm
Capacité de carburant
9,1 litres (y compris réserve de 2,4 litres)
Système électrique
Allumage
Électronique CDI avec avance variable
Démarrage
Électrique avec lanceur auxiliaire
Embrayage
Automatique
Transmission
Trasmission
ESP à 5 rapports + marche arrière
Transmission finale
Par arbre, directe
Chassîs
Dimensions
(L x l x H) 1 905 x 1 035 x 1 070 mm
Empattement
1 131 mm
Rayon de braquage
2,6 m
Garde au sol
152 mm
Poids tous pleins faits
193 kg
Suspensions
Type
Avant : Indépendantes à double triangle, débattement 130 mm.
Arrière : Monoamortisseur et bras oscillant, débattement 125 mm
Roues
Type
Acier embouti
Pneumatiques
Avant : AT22 x 7 – 11
Arrière : AT22 x 10 – 9
Freins
Type
Avant : Double tambour hydraulique étanche ø 130 mm
Arrière : Tambour mécanique étanche ø 140 mm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:49 (2017)    Sujet du message: honda 250 fourtrax
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> honda Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
