Aller à la page: <  1, 2, 3189, 190, 191, 192, 193  >
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 18:34 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Presta a écrit:
misterlo a écrit:
Re,
Etrange que ça arrive que sur le 4e rapports.
Cà doit etre un probleme du module CDI ou un elements de sécurité moteur qui fou la merde.
Je ne connait pas le triton
C'est pas le même problème que moi cette semaine ?
Ta bougie c'est une iridium
Salut Presta,
Oui c'est possible que la bougie foute la merde, a non pas encore une iridium de merdass
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 19:17 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Il vient de me confirmer que c'est une iridium, en regardant la vidéo ci-dessus j'avais les même symptômes
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 19:43 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
OK, il va falloir arreter de monter vos bougie de merde IRIDIUM.
Une bonne NGK standard remplacé régulièrement fait largement l'affaire.
Le mieux c'est de prendre une bougie plus froid d'un point, exemple CR8E d'origne mettre une CR9E
Pas vrai Presta lol
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 20:04 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 J'avais déjà le problème avant et avec 2 autres bougies normale
Donc il faudrait que j'essaie un autre CDI ... mon Steph si tu est par la .
Sinon je verrai avec Mitch pour échanger les CDI a la sortie et faire un essai
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 20:27 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 Yep repondu via FB !! pi2
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 20:51 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
J'ai eu
Donc j'ai aussi régler la précontrainte des amorto mais pas assez dur a l'arrière pour supporter le conducteur en cas de bosse ou autre ... Donc la chaine fait un câlin a la ligne de temps en temps mais rien de grave.
1 plaquette au témoins que les 4 de devant donc commande de 2 jeux neuf ça arrive mardi
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 21:22 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Combien les 2 jeux ?
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 21:29 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 Tien en tombant dessus , j'ai penser a toi !! lol
http://www.ebay.co.uk/itm/RED-BLACK-CUSTOM-FITS-APACHE-RLX-320-400-450-SUPE…
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 21:40 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
sympa la housse de selle mais j'ai un autre projet
les 2 jeux de plaquettes bendix MO46 a 46€ chez mon cons KTM
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 21:42 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 Ah tu en a trop dit !! ??
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 21:47 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
j4 je dirait rien de plus car j'ai rien decider car si possible je changerais surement de machine
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:12 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
bon aujourd'hui mise en place et cablage des barres de LED, du phare longue porté et vidange moteur.
plus qu'as finir les niveau quand le quad seras sur ces roulettes
j'ai aussi commencer a monter l'indicateur de rapport reste a faire l'essai quand la colle auras secher pour l'aimant
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 19:29 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/motos/667793858.htm?ca=19_s
C'est quoi l'délire ???
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 20:02 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
   mais c'est quoi ce projet ???????????????????? on veut savoir !!
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 21:04 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Je ne suis pas vraiment décider encore mais je test leboncoin pour voir au cas ou si il y a des touche
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 21:10 (2014)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Craquage le tony.....????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:54 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton
Page 190 sur 193
