Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 21191, 192, 193  >
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 21:12 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Tu as fait comment pour retirer les imitations de vis sur les jantes ?
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 21:17 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
c'est des tete de vis en plastic donc soit j'arrivais a les retirer en mettant une clé BTR dedans et en tirant fort ou sinon je plantait un petit tournevis et je tirait d'un coup.
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 21:24 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Ok je prend note
MessagePosté le: Ven 14 Juin - 22:12 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Nickel tous ca . Tu la paye combien la couronne plus de 50 roro? Mais elle est a 29 euros ailleur.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 10:52 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
la les allemands les vendent 37€ avec une livraison a 15€
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 13:13 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
A LA UNE ;
A LA DEUX ;
A LA TROIS ;
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 14:11 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Nickel la nouvelle coupe pour l'ete, bien mieux comme ca. Tu compte le rzbaisser a l'avant? Et les retro faut les changer,sont affreux d'origine.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 16:40 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Super la coupe.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 18:25 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
oui je compte le rabaisser de l'avant, j'attend de voir le rabaissement avec les jantes STREET ( normalement -5cm) , les retro vont sauter eux aussi et surement ces chaussettes d'amorto
http://www.ebay.fr/itm/Shock-Cover-Set-Federbeinschutzer-Triton-Baja-250-30…
j'attend encore des news de l'amortisseur de direction qui aparament n'as toujours pas ete envoyer et ATV GALAXY ne repond pas sur ebay.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 18:43 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
petite question (peut etre bete ) est ce que les reglage en compression des ressort joue sur la hauteur ?
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 19:59 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Nickel la coupe de cheveux......
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 20:58 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
@ steph ; les sangle XRW tu as pris le modèle universelle ?
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 21:13 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Ah joli la découpe des coque avant sa ressort vraiment très bien Very Happy
Pour répondre a ta question sur la compression des ressort joue sur la hauteur enfin il me semble steph ou les autre pourront te le confirmé si oui ou non
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:37 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Oui c bien les universel que j'ai pris, faut voir si toi tu a les meme nerf bar.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:39 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
nan moi c'est pas les meme mais je pense que sa doit s'adapter il suffit juste de verifier la longeur largeur.
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:43 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Normalement c les bonne en longeur je veut dire. Tu a conbien de fixation ?3   3   3    2  ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton
Page 20 sur 193
