Aller à la page: <  1, 2, 331, 32, 33191, 192, 193  >
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:19 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Il faut essayer de voir ça avec Fox
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:22 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
FOX  i2
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 22:52 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Aceton a écrit:
oui c'est la pompe a huile en microfiche mais je ne vois pas des clavettes en plastique la dedans !!!
Bin sur ton schéma, faut imaginé que c est un ensemble monté (1)!!!
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 22:56 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Mais perso je pense que tes bouts en plastique viennent de ton embrayage!!!
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 23:12 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Ca serait bien si ca venait de l'embrayage ... Mais sur la vue eclater de l'embrayage y a aucune pieces comme ca !
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 23:17 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Je ne voit pas ou il peut y avoir du plastic ici
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 23:36 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Sur le volant moteur (1) ou les pièces 2, 3, 16 et 14 si c est un roulement à galet, mais je pense pas vu qu en générale dans les roulements les galets sont en ferraille ou en céramique!!! Je pense qu il ne faut pas chercher ces pièces comment éléments isolé ou remplaçable mais comme des morceaux cassés d un autre élément!!! Le mieux c est que tu ailles voir ton conç avec les bouts de plastoc et tu lui demande d ou ça vient!!!!
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 10:31 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
non les pieces 3 de la premiere vue sont des clavettes , elles sont forcement en metal, donc c est pas ca !!
Pour  l embrayage  c est peu etre posible,  les bouts retrouver sont en plastique  mou  ou dur ?  Car si c est dur c est peu etre un disque d embrayge qui est HS  est par en morceau.  Dans tout les cas  regarde au niveau de ton filtre a huile pour voir si il y en a d autre ?
Je te conseille de ne plus faire tourner ton moteur, car vue la taille des morceaux  il se pourait qu ils vinnent obstruer une canalisation d huile  et la c est la mort assurer de ton moteur  !!!
Ps:  je vois pas ce que Fox pourais te dire, car le moteur des triton na rien a voir avec celui des predator.
Telephone plustot  a un revendeur triton  pour lui expliquer la chose  et voir avec lui d ou ca peu venir
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 10:43 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Ps:  dans ta position  et vue que tu n as pas d huile dans ton moteur, je démonterais  le carter d embrayage et je verifirais que tout est ok au niveau des disque  et de la pompe.
Si c est ok , je démonterais le carter d allumage  et contrôle de la roue libre  et du stator qui dois avoir des partie en plastique.
Dans le pire des cas cette manip te couterais les 2 joints de carter
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 18:01 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
je l'aurais bien fait mais vu que le quad est garantie je ne vait pas le demonter ... j'ai fait 5 cons pour enfin en trouver 1 qui puisse le prendre ( 1 n'as plus de place avant septembre et les autres ne font plus de garantie TRITON) ... je depose le quad 9 juillet dans une concession a 40 km de chez moi, pour qu'il ouvre le moteur boite et savoir d'ou vienne les morceaux de plastique. et le probleme d'embrayage !!! je suis partie pour un ete dans quad !!!! j'espere l'avoir pour septembre !!!!
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 18:24 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 Oh la merde de bole pour avoir ouvert mon moteur il y  a pas bien longtemps mais qui n'est pas le même que les triton je vois aucune pièce en plastique hormis le stator même au niveau de la boite a vitesse
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:23 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 Pas de chance pour toi !!! help
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 20:52 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
 C 'est mieux comme ca, au moins tu sera fixé!!!
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 23:30 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
j4 de bout de plastique.....
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 19:27 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
bon malgré tout, je continu a l'equiper !! au pire si le moteur ne vas plus je mettrais des pédales
donc j'ai recu se matin les ecrous de roue noir rallongé et les sangles XRW
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 20:22 (2013)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton Répondre en citant
Pas mal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:39 (2017)    Sujet du message: [TRITON 450] full black Projet street by Aceton
Page 32 sur 193
