[YZF 450 R] N'zo
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1336, 37, 38  >
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 20:09 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 20:52 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
 Plat ou conique , ca depant de ta jante !
N'zo
Date de naissance: 27/04/1981
prénom: N'zo
votre revendeur: un type bien
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 21:05 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
C des écrous plats mais je parlais de la force de serrage.. i2
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 21:13 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
 Bonne question pour le serrage , moi je serre bien avec un peut de loctite est c'est bon !!!
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 12:52 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Des news du 450r..
Vidange , filtres , serrage et graissage ...bref une ptite révision de faîte...pour le serrage des roues on m'as conseillé 60nm ou 6kg ...
Jantes en 10x10 pneus en 225/40/10 Maxxis et scoots Sava 130/70/10 installés...
A suivre rétro rond ( dans la semaine) et échappement mais pour dans quelques temps y a un ptit rassemblement de prévu faut prévoir qques roros....
Si des liens pour ligne complète tournent j'suis prenneur... + les amis
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:00 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Nickel chrome......  pour le couple de serrage, c tout bon !!!! Generalement 6kg pour des jantes alu et 12kg pour de la tole. Par contre, c'est une impression ou tu es un peu en gordini a l'avant   /----\.
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:25 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Un peu beaucoup même...j'ai 20mm de différence entre le haut et le bas de la jante.. je cherche une solution mais tjs rien trouvé à part vendre un bras et me prendre un train avant....
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:33 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Et j'ai failli oublier correction du parallélisme de -6 mm à -1 mm sur la jante..
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:39 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Bon en soit c pas trop genant, tu vas juste poncer tes pneus de facon irreguliere......la solution pour un bon carrossage reste avec un new train avant. Regarde sur le post de vince, presta y a claquer des liens pour vos raptou......en plus pas tres cher.
Sinon modif maison, et installation de rotules sur ton train d'origine.......pour regler tout ca !!!!!
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:41 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
connerie  Ok c dans atelier chassis " choix train avant "
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 13:50 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Voici le lien pour les 450
http://www.ebay.fr/sch/m.html?_odkw=450&_osacat=0&_from=R40&_ar…
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 14:02 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Merci Presta ...plus qu'à prendre les mesures pour voir si ceux de yfz montent sur le cadre alu du r..
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 15:05 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
   tes impression sur route , tu a essayer les scoot ???
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 18:28 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
jolieeeeeeee Okay Okay Okay Okay Okay
Mais clair qu'il faudrait regler ce problème de carrossage négatif!
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 20:18 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Amis quadeurs j'ai besoin de vous...
Je cherche une concordance pour mes triangles avants toutes les mesures et tout les modèles sont bon à prendre...
Mes mesures sont prises avec les roulements...
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 20:50 (2013)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo Répondre en citant
Mr. Green toi ......t'as pas fait carrière dans le dessin industriel bb9 bb9
nan mais sans déc , il te faut un train réglable Okay tu cherches une solution en remplaçant juste les triangles ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2017)    Sujet du message: [YZF 450 R] N'zo
Page 12 sur 38
