probleme pneus route arrieres
Aller à la page: 1, 2, 3  >
nervo
Date de naissance: 05/06/1987
prénom: syl
votre revendeur: yamaha
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:43 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
salut j'ai un soucis sur mon train arriere
j'ai commander 2 pack arriere route 2 jant 9 pouces et 2 jantes 10 pouces
le probleme c'est que les 2 pack tremble enormement!! presque a lacher le guidon a 120 kmh!!
jai mis le quad sur cale et passer une vitesse quand  j'accelere les roues ne tournent pas rond du tout s'avec les 2 pack et le quad tremble de gauche a droite jusqu au guidon.
j'ai donc enlever les roues passer une vitesse et la meme en accelerant plus aucune vibrations et le train arriere tourne tout droit.
donc le probleme vient de mes 2 packs roues arrieres route.....
ce qui m'etonne c'est que sa tremble avec les 2 pack!
ya t'il une solution ou est ce deja arriver a quelqu'un??
merci
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:51 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
 Bizarre ton histoire !!! ca vibre avec les 2 pack !!! tes roue sont-elle équilibrer ??
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:53 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
non....pneus SUN F
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 22:57 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
 Oui ca doit provenir des pneus, je vois pas sinon !!! sun-f = merde !!! d5
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:00 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
ce qui est bizarre c'est que meme si c'est de la merde pourquoi sa vibre autant avec les 2!
on les voit bien tourner ovale et les raynures comme si la jante etait voilee alors que c'esr juste le pneu qui doit mal etre monter..
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:05 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
 tu a du sun-f sur les 2 pack ? on a déjà eu le cas sur le fofo , avec des pneu avec defaut ca tourner pas rond , donc vibrer sur route !!!
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:07 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
oui 2 pack SUN F. un en pneu route arrondis et lotre en pneu taille basse et bande de roulement plat..
et sa tremble mais d'une force c'est inimaginable fourmis dans les mains sa me soule vraiment .....
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:08 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
jai un pote qui a les meme et sa bouge pas....
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:16 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
 Tu a acheter les 2 pack de pneu en meme temps ? ou était il monter dessus déjà ? qui les a monter les pneus ? apres perso rien de mieux que maxxis ou goldspeed en pneu , certe pas le meme budjet mais de la qualiter et on le ressent sur la route !!! moi aussi j'avais du sun-f est franchement j'ai pas aimer , apres de la a ce que ca tremble a donf c'est bizarre !!! A part un defaut sur les pneus je vois pas et ca m'etonnerai que tes 2 pack jante soit voilé !
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:18 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
regarde bien le pneu est coller sur la 1ere photo et decoller sur la 2eme
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:19 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
2 pack neuf de chez tonnycat racing monter par leur soins
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:21 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
 On ils bien était claqué lors du montage !!!
 Tu leurs en a toucher un mot chez tony ??
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:23 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
je sais pas donc lundi j'irais les faire demonter complet et remonter avec un equilibrage je dirais les news si sa change rien retour a tonnycat...
nervo
prénom: syl
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 23:24 (2013)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres Répondre en citant
oui il mon dit de les faires equilibrer et de renvoyer facture d'esuilibrage si ya un retour
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2017)    Sujet du message: probleme pneus route arrieres
Page 1 sur 3
