[400 ltz] embrayage
boosterblp
Date de naissance: 12/12/1991
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 21:09 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
Dite une petite question lorsque le quad est chaud et qu il tourne pdt un petit temps au ralenti , lorsque je passe une vitesse , j arrive plus a l enlever moteur tournant ... J ai mit une garde a la poignee de 20 a 0 mm ca change rien , Un cable , probleme embrayage , huile ? Merci
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 21:28 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
 Tu a combien de jeu en mm dans ton embrayage ?
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 21:29 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
tu parle a la poignée ? j ai essayer un peux tous lol un moment j ai meme trop serrer le cable et l emb etait dur j ai essayer avec bcp de jeux et presque pas ... Maintenant c est peut etre du faite qu il a pas rouler depuis un petit temps ?
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 21:40 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
 Peut etre tes ressort qui sont fatiguer !!! tu tape dedans , en temps normal ? sinon a voir aussi peut etre les disque garnis ou les disque lisses , mais bizarre quand meme il n'a pas beaucoup de KM !!! peut etre aussi l'huile ,peut tu nous dire avec quelle type d'huile tu roule , speciale moto ou quad ou voiture, si c'est voiture c'est normal que tu rencontre des probleme d'embrayage ! les huile moto et quad on un aditif pour les embrayage qui baignent dans l'huile !!!
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 21:49 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
Je vien a peine de l avoir lol l ancien entretien a ete fait chez un concessionaire de quad donc ... depuis il a fait 200 km mais il na pas rouler depuis un certain temps ... a froid ras mais a chaud le probleme arrive . Faudrait voir aussi si apres avoir rouler un peux le probleme disparait ( j ai pas encore la plaque du quad Sad )
boosterblp
prénom: ludovic
Sinon je vais aller chercher un cable par sécuriter
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 22:17 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
 Il utiliser quoi comme huile ????
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 22:26 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
putoline 10w40 full .... mon pote avec le triton vas la aussi et no soucis .... il a 2272km et 100h les heure vont plus vite que les km dans les bois mdr
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 22:30 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
 10w40 full quoi ???
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 22:31 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
synthetique avec norme pour emb a bain d huile
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 22:48 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
 Essaye lors de ta prochaine vidange une semi synthese !!!
Moi perso j'utilise celle la !!!
http://moto-dynozor.com/Huile_IGOL_4T_Propuls_Roadster_10W40_2_Litres
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 23:50 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
Tu as réglé a la poignée ou a la fourchette?
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 23:53 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
j ai remis le reglage a zero a la poignee et puis j ai regler au cable tu as un reglage avec un contre ecrou
boosterblp
prénom: ludovic
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 00:19 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
j ai oublier de preciser aussi que meme en fesant les reglage du cable ... le quad a meme tendance a avancer legerement seul a plat Wink
MessagePosté le: Lun 22 Juil - 10:17 (2013)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage Répondre en citant
A la premiere  lecture j aurais dis que ton cable  gripe dans la gaine, mais avec ton dernier post  j ais bien peur que ce soit tes ressorts d embraye qui soit fatiguer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2017)    Sujet du message: [400 ltz] embrayage
