[RAPTOR 700] de vince rs
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2034, 35, 36  >
Casimir56
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:10 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
sur le collecteur échappement une soudure a faire au tour d'un boulon
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:53 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Je ne pense pas que quelqu'un a un boîtier FMF sur le forum.
Après je sais que le power commander est au top et encore plus avec l'auto tune, pour le réglage aucun problème.
Il est en haut de la ligne
MessagePosté le: Ven 25 Oct - 22:57 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Pas obligé de changer le piston avec AAC stage 2 mais la modif avec un piston haute compression CP 10:1 ou 11:1 permettra d'exploiter au mieux ton ACC.
Il faut savoir que d'origine on est a 9.5:1 donc taux de compression très bas.
Plus tu montes ton taux de compression et plus tu as de performance, mais plus ça fragilise ton moteur, il faut trouver le juste milieu !!!
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:08 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Ok merci pour les infos et c'est ta ligne en photo ? elle me parait bizarre pour aller sur un raptou ?
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:13 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Non, c'est une photo que j'ai trouvé sur google
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 11:15 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
pi2 y me semblait bien
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 12:11 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Voici un autotune sur 700 Raptor
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 13:11 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
 Et sa fait gagner beaucoup niveau puissanse se système
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 13:33 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Disons que tu peux exploiter la configuration moteur au maximum avec ce genre de système donc un gain plus important de puissance
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 10:44 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Tu sais à combien tu es niveau puissance Chris ?
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 17:30 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
 Oui ça peut être intéressant a savoir !!!
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 20:17 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Alors petites nouvelles des élargisseurs , elles ne sont plus disponible j'ai contacté quelqu'un qui en avait déjà commandé et plus moyen d'en commandé .
Sur se je vais commandé des + 3 cm et dans la foulée revendre mes 45 mm et vendre également mes weels disk , si quelqu'un d'interessé me contacté via MP , je ferais une annonce lorsque je les aurais démonté et fais des photos
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 20:24 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Je veux bien voir tes 45 mm, c'est pour l'avant ?
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 20:30 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Salut,
La sonde lambda sur la ligne DEVIL est mal placée.
Une sonde lambda d'où être placée entre 15 et 35cm de la sortie du collecteur d'échappement pour un moteur atmospherique pour le controle de l'AFR.
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:01 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Ok pas de soucis je te fais sa pour demain sans faute car le quad n'est pas chez moi pour le moment
Ah oui j'oubliais c'est bien pour l'avant
Misterlo , cette photo n'est pas a un membre du forum mais merci pour l'info si je l'achete , je la mettrais plus loin pi2
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:06 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
En y regardant de plus près , les 15 cm y sont pratiquement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:56 (2017)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs
Page 19 sur 36
