[RAPTOR 700] de vince rs
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2134, 35, 36  >
vince rs
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:06 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
En y regardant de plus près , les 15 cm y sont pratiquement
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:16 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Et la sonde a cette endroit tu en pense quoi ?
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:23 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Je ne pense pas, cette ligne est une fausse dual pipe.
En vérité, elle utilise le collecteur d'échappement d'origine pour ensuite sortir en 2, déjà pour moi c'est une merde.
La sonde lambda se retrouve sur le point de raccordement d'origine c'est-à-dire pas loin du point d'ancrage du bras oscillent AR.
Cette ligne perturbera le système d'échappement avec un mélange des flux gazeux, quel intérêt d'avoir un échappement 2 en 1 puis en 2.
Vos mieux, prendre une vraie dual pipe 1 en 1 fois 2 ou un systeme d'échappement mono en racing.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:27 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
  c bnb
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:36 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Re Presta,
Aie Aie Aie, le mec a monté ça en ajoutant des conduits sur chaque sortie d'échappement pour que la sonde contrôle deux flux d'un meme cylindre symétriquement.
Il a commis plusieurs erreurs :
* La sonde doit être minimum a 15cm
* Les conduits sont communicants en Y
* Perturbation des flux d'échappement entre les deux sorties d’échappement sur un meme cylindre
Ou alors la sonde contrôle que la sortie droite, mes la pareille une sonde lambda dois est dans le flux des gaz pas dans un cul-de-sac.
Il existe en racing des systèmes avec plusieurs sondes une par conduit d'échappement afin de surveiller chaque cylindre unitairement, il y a une raison.
Mais nos raptor sont en mono cylindre, alors aucun intérêt de contrôles les deux sortie d’échappement, ça reste logique.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:43 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
  c bnb
Décidément, je ne dois pas écrire en bon français. lol
Promis, j'arrête de vous parler technique.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:44 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Le conduit dans le cylindre existe d'origine entre les 2 lignes, il a juste percé pour rejoindre le conduit et taraudé pour viser la sonde O2
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:46 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:48 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Ok, la sonde reste quand même trop prête de la source de chaleur.
Je pense qu'une culasse racing avec un dual pipe le conduit de communication est verrouillé.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:52 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Le montage le plus conforme reste celui-là, j’ai utilisé ta photo Presta.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 21:57 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Ok merci Laurent
Casimir56
Date de naissance: 12/08/1976
prénom: Erwan
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:22 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
pour qu’une sonde lambda fonctionne correctement elle dois monter entre 250 et 300 degré
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:27 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Salut Casimir56,
Voilà pourquoi il faut respecter une distance, pour éviter qu’elle crame ou le contraire.
Comme une lecture incorrect si trop loin.
C'est vrai que j'aurai du commencer par cela, je suis trop technique.
Merci.
Casimir56
prénom: Erwan
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:29 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
de rien  j4
de plus de mémoire la température a la sortie de la culasse peux monter 800 degré (tube rouge)
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:34 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Pas vraiment bon marché y en a pour 560 euro pour le boitier et la sonde
http://www.odtec.be/resultats.php?lg=fr&search_rub=32&IDmodele=&amp…
Et quel est la difference entre le power commander 3 et 5 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2017)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs
Page 20 sur 36
