[RAPTOR 700] de vince rs
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2234, 35, 36  >
vince rs
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:34 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Pas vraiment bon marché y en a pour 560 euro pour le boitier et la sonde
http://www.odtec.be/resultats.php?lg=fr&search_rub=32&IDmodele=&amp…
Et quel est la difference entre le power commander 3 et 5 ?
Casimir56
Date de naissance: 12/08/1976
prénom: Erwan
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 22:36 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
la sonde t'es pas obligé c’est mieux mais pas obligé par contre si tu veux le top il te faut les deux
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 21:51 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Presta a écrit:
Je veux bien voir tes 45 mm, c'est pour l'avant ?
Voila une photo de mes elargisseurs
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 21:55 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Tu les vends combien ?
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 21:57 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
dit nous le prix  i2
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 22:23 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
vince rs a écrit:
Pour vous c'est quoi comme marque de pneus ?
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 22:30 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
C'est pas la même marque que ceux de Nitro ?
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 22:34 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
C'est pas les premier de la page ?
 http://www.gtino.com/pieces_accessoire_quads/jantes_pneus_quad/pneus_quad/pneus_quad_sportif_sunf_atv_tires_banden.htm
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 22:39 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
A mon avis oui sa dois etre ceux la pi2 et 21x7-10 sa correspond a du 195 50 10 ?
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 22:11 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Ce week end , j'ai repeint mes étriers couleur care mais voila , j'ai un pti soucis pi2
Je ne me suis pas posé de question puisque a mon avis j'ai du purgé env une centaine de voiture sans soucis mais la rien a faire impossible d'y arrivé a moins qu'il faille l'appareil pour aspirer l'air dans le circuit ?
Le liquide coule sans problème au purgeur , je le referme , je rouvre en pressant légèrement la poignée , le liquide coule un peux plus puis je referme et quand je veux recommencer , plus rien alors qu'il y a toujours du liquide dans le réservoir aa
Je me suis dit qu'il y avait peux être une méthode que je ne connaissait pas ??
Et pour info les pneus Maxxis 255 40 10 ou 225 40 10 sont bien les même pi2 J'en ai acheter pour avoir un flanc tirer et c'est exactement les même donc retour a l'envoyeur .
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 22:57 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
Salut,
Une méthode valable sur tout étrier de moto afin de réaliser la purge des freins.
- Dépose le capot du maître cylindre, ouvre les vis de purge d’étrier puis laisse couler du liquide afin d’amorcer le circuit, contrôle la présence de liquide dans le bocal maître cylindre. Attention de ne pas actionner le levier de frein pendant cette opération.
- Une fois que du liquide de frein coule des purgeurs referment les purgeurs.
- Déposé les étriers de frein de leurs supports.
- Place une cale en acier entre les plaquettes de frein.
- Position les étriers avec le purgeur vers le haut puis arrange-toi de les remonter au maximum, le mieux reste a hauteur du maître cylindre voir au-dessus du maître cylindre.
- Ensuite tu pompes plusieurs fois sur le levier du maître cylindre en douceur, tout en gardant le levier en pression ouvre un purgeur puis tu le referme surtout sans lâcher le levier de frein, répète cette opération plusieurs fois sur le même côté.
- Refaire l’opération ci-dessus pour l’autre étrier.
- Contrôle si le levier est dur, puis remonte les étriers.
Attention de bien contrôler la présence de liquide de frein dans le bocal.
 Oui c'est les meme , c'est du 18 10 10 normal !!
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 23:00 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
 Bien vu laurent !!
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 23:01 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
 Toujours commencer par l'etrier le plus loin a l'avant !!
http://www.mecacustom.com/2806-comment-purger-son-frein-frein-ajp
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 23:04 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 23:06 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs Répondre en citant
 Bien vu laurent !!
Salut,
Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:26 (2017)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de vince rs
Page 21 sur 36
