probleme axe roue ar? je comprend pas
speedslide
Date de naissance: 30/05/1976
prénom: david
votre revendeur: moi
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 14:13 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
donc je pensait que mon axe de roue etait tordu (couronne + disque qui tourne ovalement)
mais suite au demontage ya un soucis
juste comme ca je fait un controle de l'arbre sur une surface plane et rien il tourne parfaitement rond
donc il est ou le probleme? help
couronne et disque mal center sur leur moyeux?
merci pour vos idee
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 14:34 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
Ce serait pas ton roulement d'axe qui fatigue ?
speedslide
prénom: david
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 15:45 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
j'y est penser mais pas de jeu
j'ai tout remonter pour un nouveau test
deja j'ai recentrer la couronne (fixer au porte couronne par des boulons de 10 est les trous sont en 13 donc ca nage)
niveau disque idem ca ce voit mais impossible de dsserer les boulons.
essai
cote couronne cela va nettement mieux
par contre cote disque l'arbre tourne ovalement sur toute la longueur
on va dire en gros 2 3 mm
est comme deja dit en le faisant rouler sur une surface plane il tourne parfaitement
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 18:20 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
  4 dd4 15
 Nan sérieux bizarre ton prob !!!
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 18:22 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
 Tu a pas du jeu dans la fixation chassis du bras oscillant ? il est bien fixer ?
speedslide
prénom: david
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 19:00 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
et non moi pas boire aa
moi aussi je comprend pas le truc la
aucun jeu dans le bras oscillant ou ailleurs mais ca tourne pas rond d'un cote
peut etre les roulements chinois qui tourne ovalement faut s'attendre a tout avec eux dd4
par contre galere a trouver les pieces du train ar (trouver en allemagne je les ai contacter pour savoir si livraison en france possible)
tout le reste c'est de la pieces bashan il y a qu'au niveau du train que c'est specifique au jinling
voila aussi pourquoi j'avait envisager d'adpter le bras ar de shineray aucun probleme pour trouver les pieces
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 19:04 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
Pour ma part, je dirais "roulements de m...es"!!!
speedslide
prénom: david
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 19:07 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
l'axe une foi en place n'a pas de jeux help
quand meme il aurait pas reussi a faire des roulements qui ne tourne pas rond
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 19:10 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
Si si ils sont capable!!! Dejas vue!!!!
Le roukement tout neuf sortie de sa boite tournait oval!!!
speedslide
prénom: david
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 19:16 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
trop fort c'est chinois dd4
merci pour l'info je vai essayer de trouver la reference est les changer par des skf
speedslide
prénom: david
MessagePosté le: Jeu 8 Aoû - 22:52 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
roulement commander je verrai bien
ce sont des 6007 2rs
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 09:46 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
tu seras fixé au moins!!!
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 15:54 (2013)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas Répondre en citant
 Au pire change de quad !!! dd4 fume
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:18 (2017)    Sujet du message: probleme axe roue ar? je comprend pas
