350 Warrior ne démarre pas
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 18:53 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
  d5
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 20:00 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
As tu du contact quand tu actionne le neiman ? pour commencer !!!
ton quad est il équiper d'un contacteur marche /arret sur le comodo ? dispose t'il d'un coupe-circuit ( genre fourchette ou autre ) ?
dam33420
Date de naissance: 30/08/1986
prénom: Damien
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 20:46 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Oui j'ai du contact quand j'actionne le neiman puisque les phares marchent.
Sur le commodo j'ai un coupe circuit OFF/RUN et un bouton start.
Normalement pour démarrer je passe de OFF a RUN et j'appuie sur bouton.
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 22:31 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
sur le contacteur on/off du comodo , verifie que la p'tite bille en acier fait bien le contact
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 09:41 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Le commodo est neuf aussi donc il fonctionne et d'apres la doc technique quelque soit la position du contacteur ON/OFF le demarreur doit se lancer hors ce n'est pas le cas.
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 11:56 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
bon ben c'est pas gagner !!
          Question a la con : tu actionnes bien  le levier d'embrayage pour demarrer ????? aa8
                                         As tu verifier le contacteur au niveau du levier d'embrayage ?
                                         ( tu peux le shunter pour faire un test )
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 12:05 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Oui je l'actionne.
Le contacteur est neuf aussi.
Comment tu peux shunter le contacteur d'embrayage , de point mort et de marche arrière ?
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 12:11 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Hmmm je voulais dire  les shunter a la poignée , je suppose que tu as 2 espèces de cosses ou connecteurs .
 débranche les 2 files du contacteur et branches les direct ensemble . des fois meme avec du materiel neuf
on peu avoir des surprise !  le mieux est de procéder par éliminations et de tester un par un les différents éléments.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 13:32 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
ok je vais essayé ca mais je suis pas certains que ca change quelque chose.
Normalement pour que le demarreur se lance je devrais avoir 12v au fil bleu/blanc du relais de démarreur mais je les ai pas.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 14:04 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Je sais pas si ca a marché mais je viens de mettre une photo de mon schema electrique.
Et je pense que le probleme se situe au niveau du relais de coupe circuit (8) .
J'ai bien 12v sur les 2 fils Br et Y/B mais pas sur le fils L/W alors que je devrais.
Le contact se ferme pas et je ne vois pas pourquoi.
Le relais de coupe circuit est tout neuf aussi.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 14:06 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
http://img.xooimage.com/files95/8/8/8/untitled-40b33f8.jpg
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 14:27 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
ton  relais de démarrage et bon ?
Si oui  teste en shuntant (en rouge)  le contact du relais en dessous  :
la qualiter de ton scan est vraiment pas terrible, j arive pas a lire les chiffres
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 15:37 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
 Tu veut des lunette stef !!! 7
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 16:12 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
j4
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 16:14 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
  d
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 17:21 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Il voit (ou pas d'ailleurs !!!!   dd4 ) la quarantaine arriver à grands pas le Steph !!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:19 (2017)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas
Page 2 sur 5
