350 Warrior ne démarre pas
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 17:21 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Il voit (ou pas d'ailleurs !!!!   dd4 ) la quarantaine arriver à grands pas le Steph !!!!!!
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 11:07 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
c est pas faux  ...   pi2
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 11:48 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
dam33420
Date de naissance: 30/08/1986
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 09:58 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Bon j'abandonne.
Je vends le quad  en pièce détachées.
Si quelqu'un recherche des pièces n'hésitez pas à me contacter.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:29 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
tu as fait le test que je t ais indiquer ?
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:32 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Oui ,
tout mes relais sont bon.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:39 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
calcule pas, c est donc le stator  ou le CDI.   Si tu as un pote qui peu te preter  un cdi (qui fonctionne) tu sera fixer
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:41 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai déja changé le cdi et le cdi permet d'avoir l'étincelle a la bougie mais le fait que le démarreur ne se lance pas en appuyant sur le bouton start ne vient pas du cdi.
Enfin je crois.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:48 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
1 er chose, essaye de le demmarer  " a la poussette"  : tu te fais pousser en 3 ieme, ou tu choissi une pente  et  essaye de demmarer en troisieme.
2 iemes chose, tu démonte le démarreur  et  tu le relie directement a la batterie  pour voir si il tourne .
3 imes  si les 2 premiere sont ok,  la on regardera  sur le shema ce qui fait que le demmareur ne reçoit pas de jus.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:53 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai pas essayé de le pousser et meme si en le poussant ca demarre je vois toujours pas pourquoi le demarreur ne se lance pas en appuyant sur start.
J'ai deja testé le démarreur et il fonctionne aussi puisque quand je shunte le relais de démarreur  (les 2 gros ecrous) il se lance.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 10:58 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Et bien voila, avec toutes les infos !!   Et bien justement, ton relais de démarrage que tu shunte,  mesure la tension des 2  autres bornes (celles que tu shunte pas)   :
- si tu as du 12v quand tu appuye sur start  c est que ton relais de demmarage est mort
- si tu n as pas les 12v, suit  les fils et verifie tout les elements  j usqu au bouton Start !
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:01 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai déja fait tout ca.
Sur les 2 autres fils (un rouge/blanc et un bleu blanc) du relais de démarreur j'ai 0v.
Le fils rouge/blanc va directement au bouton start (neuf aussi) et le bleu/blanc sur le relais de coupe circuit de démarrage (qui fonctionne aussi).
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:07 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
si tu as tout verifier et que ca marche pas c est que tu la mal fait, non ?
Shunte (correctement )  ton relais de coupe circuit au niveau des contacts  et refais le test.
Tu as tester  a  l hometre  ton bonton Start  ?   La sortie  des contacts de ton relais de démarrage  ?  tout les fils  qui alimentent   le relais de demmarage ?   Un  part un  ??    Faut vraiment  prendre son temps  et douter de tout !!
Et c est pas parce que c est neuf que ca fonctionne, faut tester pour etre sur.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:14 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai testé toutes les pièces neuves que j'ai changés.
Tout mes fils sont a nus et il n'y en a aucun de coupé.
J'ai testé les continuités des fils un par un.
En shuntant mon relais de coupe circuit le démarreur se lance.
Sur mon relais de coupe circuit j'ai 4 fils, 3 ont du 12v et 1 seul a 0v et bien sur c'est celui qui va au relais de démarreur donc c'est pour ca qu'il se lance pas .
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:20 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Et bien  , soit c est ton relais de coupe circuit qui recoit pas de jus* quand tu appuie sur Start,  soit c est ce meme relais qui est HS  car  il ne ferment ces contact.
* meme methode  : tu regarde avec ton voltmetre si ton relais recoit bien du 12v sur les 2 bornes  (de la commande  du relais)  quand tu appui sur start ...
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:24 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai déja les 12v sur ces 2 fils sans appuyer sur start.
Si je teste le relais seul c'est a dire que je débranche du faisceaux electrique je branche un + sur une borne et un - sur l'autre borne j'ai bien le contact qui se ferme et le relais qui claque donc il peut pas etre HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:56 (2017)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas
Page 3 sur 5
