350 Warrior ne démarre pas
dam33420
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:24 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai déja les 12v sur ces 2 fils sans appuyer sur start.
Si je teste le relais seul c'est a dire que je débranche du faisceaux electrique je branche un + sur une borne et un - sur l'autre borne j'ai bien le contact qui se ferme et le relais qui claque donc il peut pas etre HS.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:28 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Pour t aider  :
je sais bien que ton relais n est pas comme ca, mais voila le princide   :
Les bornes 1 et 2  sont relier  a une bobine  qui sert a faire  bouger les contacts, c est ca qu il faut tester
   afin de savoir si ton relais recoit bien  les 12v quand tu appuie sur start.
Les bornes 3 5 6  sont les contacts qui ouvrent ou ferme les circuits, dons ton car ca etablie un circuit  qui alimente le relais du démarreur
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:30 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Et bien si tout est  bon, c est parfais.
Bonne route
dam33420
Date de naissance: 30/08/1986
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:33 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Pour reprendre ton schéma les bornes 1 et 2 ont bien le 12v mais le contact ne se ferme pas.
J'y comprend rien donc c'est pour ca que je le vend en pièce détaché.
Merci quand meme de m'avoir aidé.
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:39 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
J'ai fait un zoom sur mon schéma electrique.
Donc en (6) mon relais de démarreur et en (8) mon relais de coupe circuit.
Sur mon (8) j'ai 12v sur les fils Br et Y/B mais pas sur le L/W qui alimente le (6) donc c'est pour ca que mon démarreur se lance pas.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le contact ne se ferme pas sur le (6).
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:40 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:50 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
si pas de 12v (quand tu appuye sur start) sur le L/W  du 8  c est que ton contact ne se ferme pas  (meme si tu entant le "clac") donc t on relais de securite est bien  HS.
Pour tester tu demonte le relais 8  est tu l alimente par les broche Y/B et Br  en 12v, puis avec l hometre tu regarde  que  le contacte est bien fermé  entre  L/W  et  Br
dam33420
prénom: Damien
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:55 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
Ok je vais testé ca sans grand espoir.
Merci quand meme.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 14:43 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 14:44 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
 Des fois c'est pas grand chose , mais faut trouver !!!
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 16:28 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
oui c est comme l expression  " c est au pied du mur, que l on voit le mieux le mur"
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 16:36 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
  bb6
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 18:39 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 11:42 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
tu as fait  le test  Damien ?
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 14:29 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
ZZZZzzzz    ZZZZZ zzzzzz
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 17:39 (2013)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas Répondre en citant
i2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2017)    Sujet du message: 350 Warrior ne démarre pas
Page 4 sur 5
