|700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
RNOW_sfc
Date de naissance: 19/04/1993
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 19:52 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Salut les gas!!!
J'ai monter mon nouvelle arbre durablue, couronne 36 et amortisseur d'origine avec ressort KW!!!
Je fait l'essai tous va bien et je le dit que je vais taper une pointe pour voir combien j'ai gagner de km/h grâce a la couronne et la arriver entre 115-120km/h le quad ce met a trembler vraiment fort!!
Pourquoi ces tremblement a votre avis???  d5
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:06 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
 C'est du yam c'est normal !!!! l' j4 !!! vend le c'est mieux !!!!! 7
 Nan sérieux , ca peut provenir de differente chose !!
RNOW_sfc
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:09 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
On m'a parler d'arbre tordu, amortisseur trop dur, équilibrage.. Tant pense quoi??
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:13 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
 Tu a bien tous resserer lors du montage ?
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 20:15 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Ça tremble quand tu arrêtes d'accélérer ou en accélérant ? Et tu sur que ton arbre est bien monté ? Tu ne l'as pas tordu en tapant dessus ?
Peux tu faire des photos de ton nouvelle arbre côté gauche et côté droite du bras arriere ?
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 21:02 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
 Si les roues c 'est les même qu'avant, je pense pas a un équilibrage mais le Dog, un mauvais serrage au remontage: revérifie tout, ou comme Presta, arbre tordue et la le quad sur cale et vérifie si y a pas de faux rond!!!! Par contre tu a changer ton ressort d'amorto, il est a gaz ton amorto?
RNOW_sfc
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 21:51 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Oui a gaz et je suis sur et certain d'avoir tout serrer!! Je vérifie toujours 2 fois avant de prendre la route!! Âpre je pense que si l'arbre était tordu je sentirais quand même avant d'atteindre 120km/h non?? Car vraiment aucun tremblement jusque la  d5  je vais tester le quad sur cale puis détendre un peu mon amorto!! c'est l'un ou l'autre de toute façon j'ai rien toucher d'autre  AZERé
Merci les gas!!
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 22:16 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Moi je penche plus sur le problème du train que celui de l'amortisseur, un train qui ne tourne pas rond ne se ressent pas forcément en vitesse faible. Met le sur cale et tu vas le voir direct
RNOW_sfc
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 22:37 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Ok bas je vais tester ça!! Et si l'arbre est tordu je me l'enfonce dans le c..... ??? Enfin j'ai pas d'autre solution non??  j4
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 22:48 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme et c'était le gros écrou de 46 qui c'était desserrer alors que je l'avais bien serré au montage puis depuis plus de soucis .
J'entend par écrous de 46 celui a coté du disque et non les écrous en bout d'arbre . pi2
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 23:41 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Serrage au couple prescrit avec frein filet ou bien ecrou specifique durablue............vu les vibrations de nos bestioles je serais pas etonné.......
RNOW_sfc
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 10:31 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
Merci Vince je vais regarder ça!!!
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 14:10 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
+1  si sa tremble avec les meme roue, c est soit un mauvais montage de l arbre  , soit un defaut sur l arbre neuf (oui ca arrive)   voir meme  un soucie sur les etoiles de roue.
RNOW_sfc
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 15:48 (2013)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!? Répondre en citant
L'écrou de l'arbre était tout desserer!!! voilà d'où venait le problème!! J'ai pas pu réessayer a cause du temp mais je pense que ça vien de ça merci les gas et Vince bien jouer!! je vous tien au jus après avoir essayer (demain normalement)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32 (2017)    Sujet du message: |700 RAPTOR| tremble/saute!! Arriver a 115km/h?!?!?
Page 1 sur 6
